Fzs de 2000 PB d'allumage
Message posté... : 08 août 2008, 21:52
par bidji08
Salut les routard(e)s, je solicite vos experiences car j'ai un petit probleme sur mon fazer: impossible de demarrer. :cry:
Je m'explique,
Batterie chargee
bobines testees
le demarreur tourne
arret d'urgence sur OFF
circuit d essence OK
moto sur bequille point mort
Et ensuite... toujours rien, elle ne pete meme pas...
que fr?
poubelle? non, trop attache...........
Message posté... : 09 août 2008, 08:14
par STEF_74
ca manque d'étincelles on dirait = bougies ?
sinon fusibles, boitier cdi ?
Message posté... : 09 août 2008, 08:56
par bidji08
Salut STEF_74, je viens de remplacer les bougies, les fusibles sont ok :idea:
Message posté... : 10 août 2008, 20:58
par Nours69
je dis peut-être une bétise, mais t'aurai pas un fil a la masse par hazard?
Message posté... : 11 août 2008, 08:32
par phil
En effet, il faut vérifier si les bougies font des étincelles quand tu essaies de démarrer.
Si oui, alors y a t il de l'essence dans tes cylindres ?
C'est ptet un problème de carburation ;)
Message posté... : 19 août 2008, 09:01
par bidji08
slt, j ai une bonne etincelle a chaque bougies, de l essence dans les carbu, mais quand j essaye de demarrer ca ne sent pas l essence ou la combustion au niveau du pot, autre chose, la pompe se met en route au contact et apres comment doit elle fonctionner?
Message posté... : 19 août 2008, 09:02
par Soft
t'aurais pas mis ton reservoir sur OFF ? :mrgreen:
Message posté... : 19 août 2008, 18:26
par Furious44
Soft a écrit :t'aurais pas mis ton reservoir sur OFF ? :mrgreen:
Si le réservoir était sur OFF la pompe ne s'arrêterait pas,
sa sent le vécu je sais :teuteul:
Message posté... : 19 août 2008, 18:50
par Soft
si la pompe s'arrete meme si elle tourne longtemps ;)
Message posté... : 19 août 2008, 20:49
par bidji08
le reservoir est sur on, pas de pb de se cote la, j ai verifier le capteur de positionnement des papillons, le reglage des soupapes, apres je suis un peu pommer..... :cry:
