Bonjour à tous,
Je vous écris car j'ai un problème sur mon fazer.
Il ne veut plus démarrer!
La pompe s'enclenche, le démarreur se lance.
J'ai vérifié l'allumage de chaque bougie et je les ai changer pour etre sur.
Mais le résultat est le même, il ne démarre toujours pas.
Alors je vous sollicite si vous avez déjà rencontrer le problème ou si vous avez des solutions!
Merci par avance.
Problème de démarrage
kangaroo
entre la dernière fois ou il tournait et maintenant y a t'il eu une intervention?
les bougies sont elles sèches quand tu les démontes?
y a t'il des étincelles?
le robinet d'essence est-il bien ouvert?
débranche la durite qui arrive sur la rampe e carbu et met le contact l'essence doit couler?
après ça tu y verra plus clair!
ICI ET MAINTENANT
- 5Bernie5
- 5Bernie5
Alors, voici la conclusion à mon problème.
J'ai changer 3 pointos sur les 4!
Toujours, le meme problème.
Alors je l'ai déposer à moto expert.
Conclusion : Le joint de l'assise du seul pointo que j'ai pas changé était cassé!
Tout ca pour un joint ! lol
Maintenant, elle roule de nouveau!
Merci pour votre aide.
