garde-boue arriere eRmax
DbK
Message par DbK »
bonjour
voila j'ai acheté un gb ar eRmax 98/2003 pour mon fzs 600 de 2001.
mais il y a un ptit soucis dans la notice de montage eRmax précise de percer la broscillant afin de pouvoir fixer convenablement le gb.
le broscillant est quand meme un organe de sécurité de la moto non ?
alors pour le moment j'ai juste mis un cerflex.
si quelqu'un possede ce gb chez eRmax merci de me dire comment vous l'avez fixé et si vous avez percez le broscillant.
SeanCruiser
Message par SeanCruiser »
Me semble étrange de devoir percer le BO...
A voir... :-?
Furious44
Message par Furious44 »
Une photo du garde boue juste posé, qu'on voit où il faut "percer"?
DbK
Message par DbK »
l'endroit ou il faut percer je lai donc attacher avec un cerflex noir sur la foto
ps: dsl y pleuvait hier kan je suis rentré donc c pa tout propre :)
Furious44
Etrange ton histoire, en tout cas moi je peux pas t'aider! Dsl!
DbK
Message par DbK »
bon bah c finit maintenant prochaine étape la selle confort puis le passage en street
Image Image ImageImage
kijaaa
Message par kijaaa »
Donc tu optes pour une solution définitive... le cerflex ?? :coco17:
Mais m'sieur l'agent, j'vous dit qu'à 110 y'a une vibration, c'est pour ça que j'étais à 150...
DbK
gb
Message par DbK »
justement je pense en faites opter pour un percage du broscillant car si tu regarde bien sur les suzuki pour lesquel le meme garde boue est prévu il est prévu d'origine un 2e trou dans le broscillant.
il suffit juste de bien le percer
Furious44
Et tu le rentre comment l'écrou en dessous? Par le bout du bras oscillant (au niveau du réglage de tension de la chaine)? Ou tu veux faire un filetage dans le bras?
DbK
Message par DbK »
en faites tu fais comme le tit truc noir qui tient la durite de frein tu perce un trou sur le dessus et tu pose ta vis ensuite avec bien sur un joint en caoutchou pour ne pas faire de bruit :)
