Moto qui lance le demarreur seul
poenix
Message par poenix »
bonjour a tous, voila j ai un ami qui a son demarreur qui se lance tout seul sur le fazer, meme quand la moto tourne deja d ailleurs, le demarreur se rela,ce comme si on appuyer sur le bouton pourtant les connectique ont l air bonne.
merci a tous.
ros
Message par ros »
Et le ressort de rappel fait bien son travail ?
rspoggiali
Message par rspoggiali »
ton relais a du rester collé sa arrive "souvent"
des que tu met le contact le demarreur se lance ? et s'arrete des que tu coupe le contact ??
je pense pas que cela vienne du comodo mais plutot du relais qui se trouve je ne sais pas où dailleurs...
poenix
bonjour, desolé de ne pas avoir repondu au question j'etais au mans ce week end.
qu'est ce que le ressort de rappel?
le demmarreur se lance tout seul mais le fais par intermitence ce n'est pas quelque chose de continu c'est le probleme du'temps en temps" car ce ne l a fait que une fois sur la route du mans. donc je comprend rien....
damfaz
Message par damfaz »
le fil d'excitation(petit) qui touche le + permanent(gros)?
Je bois, je fume.
