fazer qui ne demarre plus...
thieullen
fazer de 99
la semaine avant quelle tombe en panne, j'ai constaté que en dessous de 4000/5000 tours elle tournai sur 3 voir 2 pattes.
mercredi je vais au taf, elle a eut du mal à démarrer le matin (3pattes).
je fait 20 bornes environ j'arrive je me gare. le midi je veux faire écouter le bruit du moteur a un motard dans ma boite, depuis elle n'a pas redémarrée.
en regardant un peu à mes pauses, je constate qu'il y a une fuite d'essence au niveau d'un carbu (le n°1) localisée sur la pipe entre le filtre à air et le carbu... pas très normal. je ressers le collier plus de fuite. démarre tjrs pas.
je démonte les bougies: toutes humides je les sèches, je les test, test l'allumage tout ok.
je laisse sécher les cylindres je remonte le tout .... meme constatation le démarreur tourne pas de pb de ce coté là.
remarque: le compteur se remet à 0 de temps en temps qd j'essaie de la démarrer.
la pompe à essence fait bien du bruit qd je met le contact.
pas roulé sous la pluie depuis un moment vu le temps qui fait
je capte pas
peut être un souci au niveau du carbu...
mais si ce n'est pas ça ça fait chier de le démonter pour rien...
vos idées SVP je ne sais pas trop quoi faire!!!!
+ je ne sais pas si ça a qq chose à voir : j'ai remis ma chicane lundi...
je capte pas
