Quelle flêche pour la chaine d'un FZS600 ?
Goldo
Message par Goldo »
Bien le bonjour, je voudrai faire la tension de chaine de ma monture, mais je ne sais pas à quel débatement la règler...
Actuellement, la flêche est d'au moins 4 cm... Voir 5cm. Ca commence à faire beaucoup.
Si quelqu'un pouvait m'aider sur ce coup là...
Diamond_Walbrow
full testeur motoconnect
Message par Diamond_Walbrow »
Réduis là à environ 1,5-2 cm, normalement ca ira bien mieux, mais il faut que tu la règles avec toi dessus.
Bye
Goldo
Message par Goldo »
Diamond_Walbrow a écrit :Réduis là à environ 1,5-2 cm, normalement ca ira bien mieux, mais il faut que tu la règles avec toi dessus.
Bye
Ok merci beaucoup.
Pour ce qui est de faire le réglage avec moi dessus, c'est chaud, j'ai pas les bras assez longs. :lol:
Diamond_Walbrow
C'est toute la complexité de la chose !!! Il faut souvent le faire à 2, ou au moment d'une révision au garage par exemple.
Prend 2 cm pour l'instant, assis toit dessus et demande a quelqu'un de venir la vérifier, si c'est trop ou pas assez tendu, tu pourras toujours réajuster, mais normalement ca devrait aller mieux.
Bye
Estebanito
Message par Estebanito »
:+1: 2 cm c'est bien ....
<a href="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=kt1vz3e5.jpg" alt="Hébergé par Hiboox.com"><img src="http://images0.hiboox.com/images/2008/kt1vz3e5.jpg" border="0" ></a> Image
oeuf
Message par oeuf »
Estebanito a écrit ::+1: 2 cm c'est bien ....
2 oui mais en charge, sinon c'est trop peu
ah sinon ça s'entend et ça se sent lorsque la chaine est trop détendue. ;)
Benlil78
Message par Benlil78 »
+1 avec Oeuf.
2 cm, c'est bien trop peu.
Sur une forte compression de ton amorto arrière, ta chaine trop tendu peut exercer des contraintes importantes sur ta couronne et ton PSB, avec, à la clé, des dégâts potentiels qui peuvent couter cher (roulement roue AR, arbre de boite sous contrainte etc...). :-?
3 à 4 cm sont le minimum requis. ;)
PS : Autre conseil, poste cette demande dans le forum approprié, tu auras davantage de réponses. ;)
Benlil78
"Les cons, ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard
Diamond_Walbrow
Je ne parlais qu'en charge moi !!! Je n'ai jamais réglé ma tension a vide, ca coulait de source dans ma tete.
Après évidement qu'a l'arrêt sans personne dessus on doit etre plus dans vos valeurs !
Bye
rspoggiali
Message par rspoggiali »
la fleche conseiller est de 30 - 40 mm sur le manuel d'atelier!
ce qui parait beaucoup pour ce type de moto mais il faut bien cela!!
un réglage de tension de chaine se fait toujours "a vide" j'ai jamai vu un mecano regler la tension de la chaine avec un mec dessus! c'est inutile!
Donc le reglage ce fait moto droite sur une bequille de stand (surtout pas la centrale) ou alors un copain vous la tien droite! et le controle ce fais sur le point le plus dure de la chaine!! ya toujours un endroit ou la chaine est plus tendu!!
si la tension est bonne a vide ! tout roule!! pas besoin de controler "en charge"
pdaya
Message par pdaya »
la vache je le fesai tt le temp ac ma copine desus ms du cou je roule tt le temp ac une chaine trops detendu car quand ya personne sur la moto la chaine est plus détendu. Merci de l'info,sinon pr faire des wheelie on ma dit que si la chaine étai moins tendu c'était plus brutal, en gros c'est plus facile de lever avec une chaine assez tendu, du cou faut tendre un peut plus que la normal?? :powa
SAlut moi c'est mat, jeune et nouveaux motard depuis Juin 2007, etudiant aux beaux art de caen, si ya du monde motiver pour rouler je suis toujours present avec mon petit 600 street ^^.
