Radiateur d'huile?
Soft
Radiateur d'huile?
Message par Soft »
Salut a tous
Je me posais une question , il n'y a pas de radiateur d'huile sur la fazer ?
Car je le vois pas :shock:
merci ^^
bonne journée sous la pluie :D (vive paris !)
Furious44
Message par Furious44 »
Non, pas de radiateur d'huile sur le fazer ;)
(Chez moi le temps est gris mais il pleut pas :D )
Soft
Message par Soft »
et y'aurait moyen d'en rajouter un ? je connais pas le circuit que l'huile enpreinte , y'a des durite d'huile qui sortent d'un endroit pour aller a un autre ? qui permetterait d'inserer un radiateur d'huile
(je trouve ça super jolie un radiateur d'huile :D)
Soft
Message par Soft »
en regardant de plus pret au niveau du radiateur , j'ai vu une durite partant du Bas du radiateur , petit diametre , allant jusqu'au filtre a huile si je dis pas de connerie
y'aurais pas un compartiment pour refroidir l'huile dans le radiateur par hasard ? :?
totof49
ref
Message par totof49 »
si je me trompe pas, ce qui est juste derrière la cartouche est le refroidisseur d'huile sur le 600; sur le 1000, c'est à côté et bien visible
VVV
fait parti du team déphaseur...
Furious44
Derrière la cartouche d'échappement? Il ne me semble pas.
Soft
Message par Soft »
non plus? (y'a le reservoir de liquide de refroidissement pas loins par contre)
quelqu'un aurait la réponse a ma question ?
si je peux intercaller dans le circuit un radiateur ?
Soft
Message par Soft »
si je pouvais avoir une réponse avant 20h ça serait super
totof49
cart
Je parlais de la cartouche de filtre à huile....
Refroidisseur sur l'échappement, ça va être dur... :lol:
Mais après vérif, je ne pense pas qu'il y en ai dur le 600.
Après quand à l'utilité d'ajouter un refroidisseur d'huile....
Si yen a pas, c'est que cette huile ne doit pas chauffer tant que ça. Le moteur est refroidi par de l'eau, ce qui vient refroidir l'huile par conduction. De plus, sur le 600 tu as des ailettes que tu ne retrouves aussi profondes sur d'autres motos à refroidissemnt à huile comme le bandit ou le sv.
VVV
Soft
Message par Soft »
mais il me semble que y'a de l'huile qui passe par un compartiment du radiateur (de liquide de refroidissment) , y'a une entrée et une sortie petit diametre , une qui part du filtre a huile , et l'autre je ne sais trop ou
