guidonnage intempestif
warcat
Message par warcat »
bonsoir
je vous fais part d'un souci que j'ai découvert aujourd'hui. A 70 kmh, et seulement à 70, si je lache les mains du guidon, celui-ci se met à "guidonner" (en pas très fort quand meme : si je pose les mains, je sens que ça vibre un peu mais ça guidonne pas).
Est ce que certains ont déjà eu ce souci ? Je pensais à un mauvais équilibrage des pneus (pourtant, je n'avais pas remarqué ça avant) ?
Qu'en pensez vous ?
Malain
Grass Biker
Message par Malain »
salut
une petite recherche sous " guidonnage" dans la rubrique fzs600
et tu trouveras bon nombres de réponse ;)
http://www.himay.ch/manif/motodemovideo.mpg
angelgirl
Message par angelgirl »
damfaz
Message par damfaz »
c'est ce qu'on appelle le"shimmy".
Je bois, je fume.
pellegrino
Message par pellegrino »
toutes les fzs font ça
Si tu freines, t'es un lâche... GAZ garçon... GAZ...
warcat
oups et bien là je viens d'apprendre quelque chose !!!!
:shock: :shock: :shock:
Bon ben plus de question alors....
Mais c'est bizarre que je ne m'en sois pas rendu compte plus tôt...je pense que ça le faisait pas avant. Ca doit etre l'usure du Qualifer à l'avant (et l'arrière est mort aussi donc...)
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
c'est sur que k usure aidant le phénomène s amplifie ;)
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
damfaz
pellegrino a écrit :toutes les fzs font ça
euh, pas la mienne. par contre j'avais un problème similaire avant que je m'aperçoive que le pneu arrière était à plat... :oops:
fais la pression des pneus, si c'est correct resserres un peu la colonne.
Je bois, je fume.
pellegrino
- ouvre en fond de 2, coupe d'un coup les gaz, met toi bien droit et attend quelques secondes, tu verras ça guidonnera.
ça le fait + ou - en fonction du profil des pneus et de la pression, mais ça le fait quand même...
- pour info elle peut aussi guidonner un peu a mi-angle lors d'acceleration tres fortes. Mais pour le ressentir il faut vraiment rouler en mode RUN...
bisous :)
warcat
ok merki !
Sur l'angle pas de souci...peut etre parce que je roule jamais en mode RUN aussi !!
meme si ça m'empeche pas de pencher...
Bon de toute façon, maintenant que je sais que c'est un phénomène "normal", enfin connu, je lache pas le guidon :mrgreen:
comme ça, :cool:
