avant trop leger
juju31
avant trop leger
Message par juju31 »
salut a tous
j ai un petit souci avec ma moto depuis quelque temps
quand je fai des acceleration forte 7 8000trm je sens que ma moto a tendence a guidonner... je la trouve trop legère
keske je peu faire???
bonne route
bob44
Message par bob44 »
salut ce que tu peu faire c'est rabaisser ta fourche de 1 cm et tu vera une grosse différence
dede108
Message par dede108 »
salut elle guidonne ou louvoie car c different si elle louvoie il tu suffit de durcir l amortisseur arriere comme sa l arriere s enfoncera moin et tu delesterra moin l avant
damfaz
Message par damfaz »
vois si un resserage de la colonne améliore ça, c'est juste d'origine.
Je bois, je fume.
nico91
Message par nico91 »
Chez lafarge tu devrais trouver ce qu'il faut pour alourdir l'avant. :mrgreen:
:jesors
cyril5439
Message par cyril5439 »
C'est peut être les roulements qui sont morts ou tu peux toujours régler ton amortisseur arrière pour voir si il y a une difference
Materiel inconnu touches à ton cul
FZ6 N orange les plus belles
nouveau petit forum sympa pour les lyonnais et les rhone-alpins http://moto-rhone.forumactif.net/
Asianspirit
Message par Asianspirit »
salut j'ai eu le meme soucis que toi et c'etait simplement la colone de direction qui etait un peut desserrée
Ride with Image V-twin powering
juju31
c plus du louvoiment et g l amortisseur arriere qui est deja durci d un crant
merci pour les conseil
je vai essayer de voir si ca change
bonne route
pellegrino
Message par pellegrino »
c'est bizarre car la FZS n'est vraiment pas tres tres coupleuse donc pour delester l'avant c'est pas si evident, sauf si tu roules comme un gros malade bien evidement...
Voila les contrôles que je ferai a ta place :
- mettre la moto sur la bequille centrale et controler qu'il n'y ait pas de jeu dans les roues, le bras oscillant, la fourche et la colonne de direction
- pression des pneus et usure (pas de plat sur le pneu)
- reglage durete amortisseur / fourche. Changement amortisseur ou vidange fourche si la moto a beaucoup de bornes.
- PS : plutôt que de rabaisser l'avant, je te conseille plutot de rehausser l'AR. Déjà que la FZS n'arrete pas de toucher en courbe, si en + on la rabaisse...
Gros bisous :)
Si tu freines, t'es un lâche... GAZ garçon... GAZ...
juju31
la moto a 45000km sans accident
la derniere revision a ete effectuer a 42000km chez yam avant que je l'achete
bonne route
