prob compteur ou élec .
Message posté... : 11 mars 2008, 12:49
par robindesamazones
.bonjour voilà j ai un gros problème de compteur ou électrique ! Alors voilà les symptôme : la moto démare bien . Et après les compteurs s affolle de partout puis s éteigne . Plus rien au compteur et la moto tourne il lui arrive de caller. Impossible de la redémare . Puis démarre sur la route les compteur son tt fou se stabilise par moment puis patatra. Je me demande si ça vien pas du boîtier élec situé ds le cul de la moto ?
Message posté... : 11 mars 2008, 13:06
par angelgirl
regarde deja les connectiques derriere le compteur sous le gros caoutchou noir,sinon suis les fils et si tu met un coup de bombe special connectique sur les cosses peut etre il y a des faux contact(tu trouve se produit dans les magasins d'electronique)
par contre ce qui est bizzare c'est les calages
Message posté... : 11 mars 2008, 14:29
j vais jeter un oeil à ce fameu connectique . J ai installé un pdr dc découpe de la bavette complet et déplacement de ce boîtier noir au cul de la moto . Pas fixer (aurait il pris la pluie )et j ai une alarme aussi ki fonctionne . Oui les calage ne sont pas expliqué ça à commencé par ça le matin en allant bosser et au retour compteur fou calage sans redémmare plus rien du tt et puis après ça à remarché. J arrive à roulé avec les compteur fou avec des calage. Merci
Message posté... : 11 mars 2008, 14:33
par KorTeX
:gne:
Message posté... : 11 mars 2008, 20:08
par fayss68
salut moi j ai eu ce soucis une fois enfaite j avais mal serré les cosse de la batterie donc des que le contact ce fesait plus le compteur delire
Message posté... : 11 mars 2008, 22:50
par phil
Tu as bien fixé les cosses de la batterie ?
Message posté... : 12 mars 2008, 11:08
:powa effectivement les coses étaient desserrees j ai serré le tout . Mais avec ce temps pourri j ai pas essayé . Ça peut créer des calages ? Merci les loulous et loulouttes. À suivre un tit tour ce soir . Ps comment on devisse les roulettes anti choc . Pas moi ki la installé .
Message posté... : 12 mars 2008, 11:23
par phil
Oui, ça peut
essaies déjà de démarrer et de faire tourner le moteur
Message posté... : 13 mars 2008, 11:32
:jesors et ba tout va bien . Cose desserre . Plus de calage plus de compteur fou . Faut juste re réglé l heure . Changé les plaquettes et peindre léche roue et sabot . . . Ça me soulage ke tout rentre dans l ordre . Merci les choutes billoutes.
Message posté... : 13 mars 2008, 12:24
par angelgirl
ben voila c'etait rien
