Maître cylindre frein AR
Message posté... : 05 mars 2008, 16:58
par Stone34
Salut à tous, voila j'aurai besoin de savoir qu'elles sont les Maîtres cylindres de frein arrière qui serait adaptable sur le 600 Fazer de 98-03.
C'est à dire, un MC qui aurait un entraxe de taraudage de fixation de 50 mm avec des vis M8.
Je sais que c'est une demande relativement précise mais je sais pas trop comment entreprendre mes recherches.
Message posté... : 05 mars 2008, 18:54
par Furious44
Et pourquoi pas un de fazer 98-03? Pourquoi tu veux changer celui d'origine?
Message posté... : 05 mars 2008, 19:34
par angelus
humm... Je pense qu'il va changé ses commandes... intuition...
Message posté... : 06 mars 2008, 16:50
par Stone34
Salut, en fait j'ai un soucis pour l'installation d'un hand break pour le stunt. Le MC d'origine que j'ai trouvé d'occas se dilate lors de la compression du MC au guidon. Donc, je voulais voir si je pouvais même un autre MC au pied que celui d'origine, qui ne se dilaterai pas.
Voila voilou...
Message posté... : 06 mars 2008, 17:50
par Furious44
Il me semble (si je me souviens bien) que pour adapter un HB sur le maitre cylindre d'origine il faut faire usiner une petite pièce pour pouvoir brancher ton 2nd maitre cylindre (celui au guidon).
Message posté... : 06 mars 2008, 20:04
par Stone34
Oui oui, mais j'avais trouvé un MC d'origine Fazer avec la pièce monté dessus sur le net d'occas...
Donc mon soucis, ça vient soit du fait que ce MC soit mort, soit que le MC du faz ne permet pas de faire venir la pression de l'orifice du reservoir d'origine de liquide.
Message posté... : 06 mars 2008, 20:48
par Furious44
Je comprends pas trop ce que tu dis (en même temps je suis un peut fatigué). Tu as bien fait un montage comme
celui-ci, avec un seul bocal? (je suis plus tout à fait sur de mon dessin)
Si tu as bien fait comme cela je sais pas d'où peut provenir ton problème.
Message posté... : 10 mars 2008, 17:22
par Stone34
Oui, j'ai fait le montage qu'il y a sur le schéma. Non mais le soucie ne vient du montage en lui même parce que c'est exactement celui des bécannes de stunt de potes.
Le soucis, c'est le MC que j'ai acheté sur le net avec la pièce additionnel dejà montée. Il se dilate, soit une fuite au niveau du piston, soit la butée point mort bas du piston du MC qui est bouffée. Forcément, cette butée n'est pas sensée recevoir de pression...
