Aide changement pot
Kmat
Aide changement pot
Message par Kmat »
Bonjour à tous, j'ai reçu mon pot Leovince acheté chez Douda et il me reste plus qu'à le monter! Je ne pense pas que ce soit bien difficile mais j'aurai aimer voir un CR en image que je n'ai pas trouvé alors si ça existe j'aimerai avoir le sujet. Je me suis bien aidé de la fonction recherche mais je n'est trouvé qu'un R concernant les FZ6 et moi c'est une FZS. Sinon et bien je me débrouillerai et tant qu'a faire j'essaierai de prendre des photos et de me lancer dans un CR !
Merci d'avance à tous!
On ne dit pas le thon monte, mais la dame un peu forte prend l'ascenseur!
Soft
Message par Soft »
c'est pas bien dure
tu as bien juste le silencieux a changer ?
si oui voici comment procéder :
-déserrer le collection a l'endroit ou le pot s'emmenche dans le collecteur
-déserrer la fixation du pot (au niveau du calle pied passager droit) , et enlever la vis
-enlever le pot en tirant legerement (pour qu'il sorte du collecteur)
montage :
-prend le nouveau silencieux
-l'emboiter dans le collecteur
-régler le collier de fixation (si il est mobile) pour qu'il arrive en face de la fixation d'origine
-fixer la vis au niveau de la platine passager avec le collier
-serrer le collier au niveau de l'emmanchement pot/collecteur
démarrer , rouler, gazzzz
blork
Message par blork »
Soft a écrit :c'est pas bien dure
montage :
Presque sauf pour le montage :
montage :
-emboiter le tuyaux entre le silencieux et le collecteur, serrer le collier pour que ca tienne un peu
- emboiter le silencieux dans ton tuyaux, et utiliser le ressort pour le maintenir en place
Voilou
LEMICHE
Message par LEMICHE »
salut j envisage moi aussi de mettre un pot comme toi sur mon faz 600 de 2000,tu as une position basse ou haute?est il livre avec le manchon qui comporte la patte pour la bequille centrale?je l ai vu chez douda a 280 euros en alu, est ce le meme?en position haute ca passe avec le clignotant et est il livre avec une patte deport?j ai vu aussi sur un site un scorpion a 239 euros t en penses quoi?est tu satisfait du son?que de questions, merci si tu as le temps de me repondre A+++
lemiche adonf
carcinotron
Message par carcinotron »
suite a un changement de pot, ne serait-il pas judicieux de faire une synchro ???
blork
Message par blork »
pour le leovince pos basse, il y a bien la butéee pour la béquille centrale
Furious44
Message par Furious44 »
carcinotron a écrit :suite a un changement de pot, ne serait-il pas judicieux de faire une synchro ???
Pas obligatoire, mais si la moto a des retour de flamme ou crache c'est pas plus mal!
Kmat
Message par Kmat »
A l'aide, j'ai un soucis avec le montage du pot !!! Le manchon livré avec le silencieux est de la meme taille que sur la partie où on le fixe sur la fazer! Qu'est-ce que je dois faire exactement ? le manchon doit rentré dans le bout qui reste ou passer par dessus ?
Des photos pour etre plus explicite :
Merci pour vos réponses qui je l'espere seront rapides :cry:
Furious44
Le manchon doit passer par dessus le collecteur! Par contre sur la photo il doit manquer la bague de fixation sur tes photos!
stefaz
Message par stefaz »
salut
apparement,sur ta sortie du collecteur,il reste le "joint" metalique.
Tu doit pouvoir le virer,et ainsi retrouver le tube du collecteur brut.
Puis tu met ton nouveau pot,par dessus celui du collecteur.
