[MOTEUR]Demonter la boite a air
Greg_Fazer59
Message par Greg_Fazer59 »
Est ce que quelqu'un aurait une astuce pour la sortir sans avoir a demonter la rampe de carbu???
j'ai reçu mes pipes d'admission et ca me fait chier de devoir sortir la rampe de carbus pour les changer,en reculant le tout je pense que c'est faisable mais la boite a air arrive en butée sur le cadre donc ca limite considerablement l'acces au pipe....
Merci de votre aide
:powa
chaze
Message par chaze »
et par le haut elle sort pas ? en virant le reservoir ?
Greg_Fazer59
ben non je crois pas y a les carbus qui genent :(
quand je dis boite a air c'est la grosse boite en plastique qui vient se fixer sur les carbus
chaze
Message par chaze »
je sais pas je l'ai jamais fait, j'ai juste changer mon k&n et fallait virer le reservoir c'etait juste une idée au cas ou
Greg_Fazer59
oui kan je change le filtre a air c'est ce que je fais aussi
merci kan meme
Message par phil »
Impossible sans enlever les carbus ;)
Si c'est juste pour le filtre, effectivement, tu passes sous le réservoir ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
g.thn
Message par g.thn »
phil a écrit :Impossible sans enlever les carbus ;)
Sur une 2001, je viens de les changer sans retirer les carbus. A deux, 2 heures de boulot. Il te suffit de reculer au max la boite à air et les carbus et ça passe. Il te faut juste une cle allen raccourcie pour pouvoir acceder aux vis plus facilement.
J'ai déposé le réservoir, dévisser la rambe de bobines, reculer l'ensemble boite à air et c'est passé.
Pour la petite histoire, j'ai profité de ce démontage pour passer mon fil pour le couplage des codes.
Je précise que c'est accessible à un novice n'étant pas mécano moto ... ;)
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Greg_Fazer59
OK merci pour l'info c'est ce que je pensais faire, j'ai deja deposé le reservoir et hje m'attaque au reste demain
pour infos j'ai acheté mes pipes 79€ chez stock moto a solesmes(59)
g.thn
Message par g.thn »
Greg_Fazer59 a écrit :OK merci pour l'info c'est ce que je pensais faire, j'ai deja deposé le reservoir et hje m'attaque au reste demain
Je les ai payé le même prix chez m-expert
Greg_Fazer59
ca y est mes pipes sont changées sans avoir a demonter la boite a air..
ca m'a pris 1h30 tout seul par contre elle ne tourne toujours pas meiux!!!je commence a desesperer!!!!
vous pensez que le kit chaine peut etre source d'accoups dans les 3000trs et aux alentours de 10000???
