problème de jauge a essence
pyjama79
Message par pyjama79 »
bonjour a tous
voila depuis quelque temps mon aiguille de jauge a essence ne monte plus jusqu'en haut meme en fesant le plein à ras du bort du reservoir l'aiguille ne monte qu'a un petit peu plus de la moitié
ce n'est pas que c'est vraiment très génant mais bon pour le principe sa me fait un peu c... enfin sa m'ennui
donc si quelqu'un avais une idée pour résoudre se petit souci sa m'aiderai
merci d'avance
<a href="http://www.humainavendre.com" title="Combien valez-vous ?">Je vaux 6 306 400 € sur HumainAVendre.com, et vous ?</a>
ispice23
Message par ispice23 »
Ton flotteur a l'intérieur de ton reservoir doit etre bloqué! tu peux toujours le vérifier en demontant ta jauge a essence (4 vis sous le reservoir) , en la sortant du reservoir, tu la branche et tu fait bouger ton flotteur a la main. L'aiguille ne bouge pas très vite, mais tu verra bien si en mettant le flotteur en haut (=plein dans le reservoir) l'aiguille atteint la hauteur maxi!
fayss68
Message par fayss68 »
j ai le meme soucis depuis que j ai changé de reservoir donc je vais essayé cette manip
FAYSS68 black fazer<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=070528122727616715.jpg" target="_blank"><img src="http://www.casimages.com/img/jpg/mini_070528122727616715.jpg" border="0" alt="Hebergement gratuit d image et photo"/></a>
krab
Message par krab »
moi aussi, je suis passé d'un modele 2002 a 2000, en gardant la meme jauge... est ce que quelqu'un sait si la jauge est differente ou si c'est que je l'ai mal remonter...
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img181.imageshack.us/img181/6629/bannierecopietw8.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
