Page 1 sur 3
[Boite] Boite de vitesse HS "expérience"
Message posté... : 29 janv. 2008, 19:43
par Kamikaze
Salut à tous,
Suite à une 2 ème HS
je ne peux plus rouler en deuxième ou très peu.
C'est d'autant plus vrai quand la moto est débridé. Depuis qu'elle est bridée
, elle saute moins.
Alors tout comme après des laisions corporelles, on se rééduque.
Depuis un moment, j'essaie de rééduquer ma boite donc je roule en deuxième à régime constant ( 4-5000 tr/min) et je monte progressivement jusqu'a 7000 tr/min. Les rétrogradages rapides de la 6 ème à la 2ème font que la 2 ème est bien mieux enclenchée et l'empêche de sauter.
Je suis donc en train de rouler de plus en plus en utilisant la deuxième et en tapant de plus en plus dedans
sans que ma vitesse ne saute.
J'aimerais que d'autres Fazermen(women) teste ce que j'expérimente :crazyeyes: voir si cela permet d'économiser quelques précieux euros.
:teuteul: Ou bien que l'on me dise que c'est de la m##de!!!
Message posté... : 29 janv. 2008, 23:22
par phil
ça me fait penser au concept de la lime à épaissir ton truc
Message posté... : 30 janv. 2008, 09:37
par ispice23
Ca me parait bizar de réparer un pignon de boite en le faisant rouler au maximum et en tappant dedant! Apres pourquoi pas...si ca marche!!!
Le truc con, ce serait que ta boite te pete entre les pied en plein milieu de l'autoroute apres 2 mois de "bon fonctionnement"!
Message posté... : 30 janv. 2008, 22:59
par Kamikaze
Bah pour l'instant elle à l'air de mieux marcher. Je ne tape pas dedans en grand mais j'ouvre un peu plus chaque fois. elle n'a pas l'air de décrocher.
Moi aussi je pense que l'usure est là mais j'essaie d'y remédier du mieu que je peu.
Je précontraint la boite un peu plus avant les passage de vitesses aussi, ca peux peut etre aider au fait qu'elle saute moins.
Message posté... : 31 janv. 2008, 11:51
par mout
Pour moi c'est usé et le ressentie et certainement d'ordre psychologique comme beaucoup de chose en mécanique notamment sur "depuis que j'ai mis ça dans ma meule elle tire mieux!!"
Pour moi il faut tomber le moteur et vérifier les pignons de 2, les enboitements, fourchette de selection etc...
Message posté... : 01 févr. 2008, 12:55
par Kamikaze
Avec ce que tu dis, je me pose une question; je risque quelque chose à rouler de plus en plus en 2ème? peut-il y avoir une propagation sur les autres vitesses? surtout pour les emboitements.
Message posté... : 01 févr. 2008, 13:13
par laoen
salut,
J'ai eu la meme chose, ca a commencé par la deuxiéme qui passait plus ensuite c'etait la 4 ème
j'avais 2 vitesses en moins sur la moto ( fourchettes hs ) et je l'ai revendu dans l'état, bon c'etait pas sur un fazer mais sur un 1300 venture.
Message posté... : 01 févr. 2008, 13:35
par mout
Si tu n'arrive pas a passer certaines vitesses y'a des chances pour que ce soit les fourchettes qui ai ramassé. Pour ton problème de vitesse qui saute c'est l'emboitement qui sont morts et lorsque tu ouvres en grand tu mets plus de couple sur l'emboitement entre les pignons, ce qui fait qu'ils se désolidarisent.
Je viens de regarder le détail de la boîte de la faz. A mon avis c'est les crabots (emboitement) du pignon de 6ème sur l'arbre secondaire qui sont mort (N°7 dans la nomenclature page 4-70 de la RTM). Le pignon de 2ème étant solidaire de l'arbre primaire.
A vérifier!
Message posté... : 17 févr. 2008, 12:06
par Kamikaze
Bon je fais le point sur mon expérience.
Il y a plus de sifflement bizare qu'il y avait quand je roulais sous les 6000 tours. Mais Elle saute toujours...
Je vais changé la boite si je peux!
Message posté... : 17 févr. 2008, 21:05
par phil
Changes le bloc complet, cene sera pas beaucoup plus cher, et ça te prendra beaucoup moins de temps
En plus, ça fait des pièces de rechange
