revision des 40.000km necessaire???
PurpleDwarf
Message par PurpleDwarf »
Bonsoir,
Voila ma fazer FZS 600 99 a 40000 km donc j'ai fait le tour des concessionnaire yamaha.
Un d'eux m'a dit que cette revision n'était pas obliger!!! :o
Je n'y connais rien en mecanique, mais cela me semble un peu bizare!!
Pouvez vos m'eclairer?
merci beaucoup
a+
Diamond_Walbrow
full testeur motoconnect
Message par Diamond_Walbrow »
Elle est plus que conseillée cette révision, c'est la plus grosse !!! (et la plus cher : dans les 400 euros).
Bye
rspoggiali
Message par rspoggiali »
Jte jure les mecs faut qu'il arrete de boire!!!
A 40000km comme cité plus haut c'est la plus grosse révision en partie du aux reglages du jeu de soupapes!, synchro, vidanges de tout les liquide! elle est plus que conseiller!!
chaze
Message par chaze »
moi j'essai d'etaler les revisions tous les mois, le plus urgent d'abord ;)
PurpleDwarf
Ok, merci c'est ce que je pensait!!!
Je vais prendre rendez vous
a+
oeuf
Message par oeuf »
Si t'as une Faz de 99, le planning de révision est un multiple de 6000 et en l'occurence 40000 n'en est pas un.
En partant sur la base des révisions touts les 6000, on tombe sur les très grosses à 24 et 48000, celle de 40000 ou 42000 étant alors une simple vidange d'huile + controles de base.
Voila, je ne sais pas du tout comment tu as entretenu ta moto jusque là mais c'était juste pour te donner le planning original, maintenant sachant que les modèles après 2001 ont vu leur planning de révision modifié (tous les 10000 au lieu de tous les 6000) sans aucune modif moteur ni cycle, beaucoup on adopté ce rythme et dans ce cas en effet la grosse révision correspond a 40000km
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
Bien résumé en théorie un FZS de 99 c'est :
1000
6000 (ou 6 mois, premier des deux termes échus)
12000 (ou 12 mois, "")
18000
24000
30000
36000
42000
48000
52000
58000
64000
70000
etc...
Selon le manuel du propirétaire (6-2 à 6-4)
Modérateur (définition)
joe324
Message par joe324 »
Et est-ce que vous faites réellement ces révisions tous les 6000 kils??
Moi j'ai eu ma moto à 20'000 km, ben j'ai fait les révisions à 29'000km, 40'000 et j viens de faire la dernière à 50'000 km...
oeuf
Message par oeuf »
joe324 a écrit :Et est-ce que vous faites réellement ces révisions tous les 6000 kils??
Tous les 6000 je fais (moi même) une vidange + controles/graissages, ca prend 1h et 20€ max ;)
laurent
Message par laurent »
la seule chose que le concessionnaire faira comme intervention sur ma moto se sera les soupapes et la richesse carbu , pour le reste vidange fourche , vidange circuit de refroidissement , vidange circuit de frein et plaquette , bougie , filtre"s ", kitt chaine , nettoyage et graissage roulement bras oscillant, syncros( merci les copains ;) )
mon fzs modèle 2001 de 42 200 km.
