[Electricite] probleme de demarage
Message posté... : 22 janv. 2008, 21:11
par engageguignol
salut a tous,j'ai un gros probleme de demarage avec ma fazer.
en effet j'ai changé la batterie et en la réessayant ca ne changé rien,2jrs plus tard elle a demaré au quart de tour,je l'ai quand meme porté chez le garagiste qui n'a pu que constater qu'elle demaré bien.
donc aujourd'hui je l'ai prise pour aller au travail et en ressortant plus rien,aucun demarage et pour dire pas de batterie quand j'appuyer sur l'allumage.
j'ai reussi a la redemaré en la poussant dans une descente et en passant la 1ere.donc si quelqu'un a une idée je suis tres preneur.merci
Message posté... : 22 janv. 2008, 21:40
par papy fonceur
Ca ressemble fort à un faux contact. Malheureusement, les sources de problèmes de ce type peuvent être diverses et variées : contacteur, allumage, rupture partielle de câble, mauvais contact aux bornes du démarreur... Bonne chasse !
Message posté... : 23 janv. 2008, 19:29
par serge1
j'ai eu ce problême la il y a 4 mois de cela et bien tout simplement je la rangeait dans un garage qui était en pente et assez humide elle n'aimait pas du tout j'ai cru la premiere fois a la batterie que j'ai donc changer
erreur le lendemain rebelotte impossible de mettre en route j'ai changer de garage bien plat et sec plus de soucis ah j'oubliait je lui mettait une couverture et ça aussi elle n'aimait pas peut être trop confiner !!!
mais en tout cas depuis sa roule voila si sa peu t'aider
probelme de demarrage
Message posté... : 24 janv. 2008, 08:15
par engageguignol
merci de ces bons conseils,je vais tacher de voir ca
Message posté... : 24 janv. 2008, 15:53
par Benlil78
Essaie aussi de voir ton relais de démarreur. Il est possible qu'il ait pris un coup.
Sinon, il est possible que tu aies un endroit de ton faisceau oxydé.
Message posté... : 24 janv. 2008, 19:34
par jmk
salut regarde un truc tout bête,le contacteur de démarage au guidon ,un pote a moi a été emmerdé pour un faut contact du même genre ,tu met le contact et tu remue tes fiches.quand tu essaye de démarrer tu lance ton démarreur est ce que tu l'entend ou n'as tu rien du tout ? :coco17:
Message posté... : 07 févr. 2008, 16:01
par MaddenMick
Alors j'ais le même problème par contre un conseil pousse et demarre en seconde ca passe beaucoup mieux
Message posté... : 07 févr. 2008, 18:16
par delbosquet
j'ai eu pareil c'etait un fusible qui bougai un peut remet
Message posté... : 07 févr. 2008, 22:41
par lemessy
Comme dit plus haut, on démarre une moto en 2eme.
pour ton probleme, sa peut etre un fusible, ou l'humidité.
