[Antivol] ou placer l'antivol u ?
cc48
Message par cc48 »
ou et comment placer un antivol u sur un 600 fazer de 2002?
megataz
Message par megataz »
pour attacher la moto ou pour le ranger ?
Alf
Message par Alf »
Si il est de la bonne dimension sous la selle, avec le bloc pour le ranger.
Ensuite pour bloquer la brele suivant sa dimension aussi devant ou derrière, le mien est assez long pour prendre, la chaine, un baton et le support d'étrier de frein.
Bonne journée
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
avec celui qui rentre en standard sous la selle, si tu veux bloquer la roue avant, tu te débrouilles à positionner un baton de roue un peu avant de l'axe des tubes de foruches et tu rentres le U en biais pour prendre un baton et un tube de fourche. ça passe pile poil ;)
Fazermen canal historique
olivierzx
Message par olivierzx »
Tu as les 2 écoles : roue avant ou roue arrière.
Perso je préfère l'arrière car c'est plus dur à monter sur un skate-board et que ça oblige à casser quand même le neiman. (dans ce cas ne met pas la moto sur la centrale pour les aider)
Donc 2 opérations.
Le tout c'est d'anticiper ce que le voleur pourrait faire pour l'enlever :
démontage roues, étriers, couronne ...
cc48
Message par cc48 »
merci pour ces infos , je vais tester
HDYvizes
Message par HDYvizes »
moi je dirai DTC
:jesors
vendu petite moto
sans nature, pas de futur
kenji2dc
Message par kenji2dc »
+1 pour la roue arriere...un rayon et le bras oscillant...
Bike is a state of mind, don't forget it !
Malak
Message par Malak »
A savoir quand meme : pour obtenir une homologation SRA, un antivol doit pouvoir tenir 15 min a la scie a métaux. Bref c moins long de scier que de demonter... Pour faire durer le plaisir mieux vaut position l'antivol de facon a ce qu'il soit libre de bouger, ainsi c'est plus difficile a scier car il faut le maintenir.
Maintenant, pour moi l'antivol c'est de la disuasion...
Se faire plaisir en securité :
CASIM 44
