Page 1 sur 3
voyant qui s allume mais rien qui vient quand je demarre
Message posté... : 15 janv. 2008, 14:59
par ShasHeR13
hello le fofo bonne et heureeuse a tout le monde tout d abord *
j ai un soucis j ai mon faz de 2000 qui ne demarre plus je sais plus quoi faire .
quand je met le contact les voyants s allume mais quand j appuie sur le bouton demareur rien ne ce passe qui peut m aider ??? merci d avance *
ShasH
Message posté... : 15 janv. 2008, 15:18
par Soft
question conne , t'as bien appuyer sur l'embrayage ? regarde si le contacteur du levier marche bien (limite tu peux débrancher la cosse en dessous du levier ça devrait marcher)
heuu une fois ça fait si ça marche toujours pas , regarde la tension de ta batterie , verifie qu'elle fait bien 12volt
si ça marche toujours pas , ça commence a etre chiant la , et faut voir si y'a pas une merde au niveau du démarreur
Message posté... : 15 janv. 2008, 16:29
par nico39
coupe circuit, contacteur de béquille foireux...
par faz64
le coupe contact au commodo droit :coco17: :teuteul:
Message posté... : 15 janv. 2008, 16:39
par Soft
(jle sent bien celui la faz64 !! :D)
Message posté... : 15 janv. 2008, 17:19
par ispice23
C'est pas comme chez suzuki, tu peux démarrer avec l'embrayage laché chez yam!
+1 pour le contacteur de béquille
+2 pour le coupe circuit
Message posté... : 15 janv. 2008, 18:01
par Soft
ah oé?
il sert a quoi le contacteur sur la poignée alors? savais pas
pour le contacteur de béquille , elle démarre pas au point mort si y'a la béquille?
Message posté... : 15 janv. 2008, 18:46
par Furious44
Soft a écrit :elle démarre pas au point mort si y'a la béquille?
Si si et heureusement ;) .
Message posté... : 15 janv. 2008, 18:59
par Soft
ok j'ai eu peur lol
Message posté... : 15 janv. 2008, 19:01
par ispice23
Soft a écrit :pour le contacteur de béquille , elle démarre pas au point mort si y'a la béquille?
Hé oui sinon tu pourrais pas la faire chauffer a l'arret ... ca serait ballo
