Réglage du cable d'embrayage?
Message posté... : 06 déc. 2007, 07:07
par runner
Salut à tous, il parait que l'on peut régler le jeux du cable d'embrayage également au niveau du bas du cable (réglage excentrique par l'extérieur du cache pignon de transmission secondaire), est-ce possible?
Je pense pour ma part que cela influe sur la position du doigt d'embrayage, qui pousse plus ou moins les disques.
Qu'en pensez-vous? :?:
Message posté... : 06 déc. 2007, 10:36
par samuel
Salut ! Oui c'est possible , et cela ne change en rien la poignée d'embrayage , tu gagnes juste de la marge quand tu regles la garde ...Perso c'est le mecano que je vais voir qui me l'avait fait sinon c'est quand meme pas trop compliqué .
Message posté... : 06 déc. 2007, 12:10
par runner
Pourrais-tu m'indiquer comment faire ce réglage.
Merci d'avance. :P
Message posté... : 06 déc. 2007, 12:47
par totof49
bonjour,
pour le réglage, tu enleves le cache en plastique, là tu as une visse et un écrou autour,
tu déserres le contre-écrou (pas d'inquètude si ca claque)
tu serres à fond la visse avec 1 tourne vis cruciforme et quand t'arrive au bout...tu déserres d'1 quart (fiche technique)
là tu resseres ton écrou sans que ta visse tourne (sois tu la tien avec ton tournevis dans une clé creuse ou tu visses tranquille)
et hop le tour est joué...
tu remets ton cache plastique..
profites en pour vérifier que ton cable n'est pas effiloché
VVV
