Installation de néons (branchement)
gsxr16
Message par gsxr16 »
Bonjour à tous,
tout est dans le titre, je pense à installer un petit néon ou quelques leds sur mon Faz.
Où, je ne sais pas encore mais mon soucis c'est: comment?!!!
Car je n'y connais rien.
Comment les brancher? ou les brancher? Et comment faire pour installer un petit interrupteur?
Merci d'avance pour votre aide... :)
Martial
Message par Martial »
Tu pars de ta batterie ensuite tu mets un porte fusible tu sors de ton porte fusible tu vas a l'interupteur(L'interupteur pour moi je l'ai placer sur les flans de la tete de fourche ....La parti noir ) et de l'interupteur tu repars a tes LED ou neon ...
Pour ce qui est du - , sois tu le ramene au - de la batterie ou alor a une masse de la moto.... sur le cadre par exemple en prennant soin de grater un peu la peinture si ya.
Furious44
Message par Furious44 »
Moi je serais toi je me mettrai en plus après contact, comme sa pas de risque que le néon ou les LEDs restent allumées par inadvertance, ou qu'un petit malin s'amuse! Sa serai con un panne de batterie ;) !
Martial
sur le fazer sa va il y a toujours la poussette.....
diabolofazer59
Message par diabolofazer59 »
Fazer and furious!!!! lol
Born to burn !!
kenji2dc
Message par kenji2dc »
Pour ma part je suis parti du + apres contact pres de la batterie, puis fusible, puis interrupteur sous les cache noir de la tete de fourche (sur le support metalic ya deja un trou et c super discret).
Pour les neon ce sont les barette de diode ermax, jen ai 2 sous le cadre (pres du sabot, un de chaque coté) et un derriere la plaque qui eclair le passage de roue...
Ca rend nickel...
Bike is a state of mind, don't forget it !
darkangel030585
Message par darkangel030585 »
Bonjours à tous, moi je pense installer des diodes dans mon pdr. Et pour les branchements je pense me brancher sur le fux arrière pour que les diode s'éclaire quand je met mes codes. Mais le soucis c'est qu'il y le le fil ki éclaire kan on freine et que je ne sé pas c'est lequel. J'ai trois fils qui arrivent: un noir, un bleu et un jaune. Je pense ke le négatif est le noir mais le + des feux je ne sais pas si c'est le jaune ou le bleu.
Quelqu'un serait-il au courant?
EL D
Message par EL D »
darkangel030585 a écrit :Bonjours à tous, moi je pense installer des diodes dans mon pdr. Et pour les branchements je pense me brancher sur le fux arrière pour que les diode s'éclaire quand je met mes codes. Mais le soucis c'est qu'il y le le fil ki éclaire kan on freine et que je ne sé pas c'est lequel. J'ai trois fils qui arrivent: un noir, un bleu et un jaune. Je pense ke le négatif est le noir mais le + des feux je ne sais pas si c'est le jaune ou le bleu.
C'est volontaire.. :coco17: :lol: :mrgreen:
darkangel030585
Non pas du tout je ne m'en été pas rendu compte :lol:
ninigaaaz
Message par ninigaaaz »
Salut;
Tu prends un mutimètre sur le calibre 20V continu et tu allume les veilleuses.
Ensuite tu test les fils et celui qui aura du jus sera celui des veilleuses. Effectivement, le noir doit être la masse.
-V-, ninigaaaaaaz (de retour après une longue procédure contre free :-( )
