gros probléme électrique
2006ricg
Message par 2006ricg »
je vous appelle au secour car j'ai par érreur fait touché les deux fils de ma véilleuse de phare et donc court circuit et maleureusement depuis je n'ais plus d'éclairage de véilleuse et d'éclairage arriére ( les 2 ampoules de fonction plus ) donc résultat je ne peut plus rouller car plus d'éclairage arriére , j'ai chercher dans la boite de fusibles sous la selle et tous est ok , je ne s'ais pas si ça a un lien mais j'ai aussi ma gauge a essence qui ne redescend plus quand je coupe le contact , merci de me conseiller et merci d'avance
Soft
Message par Soft »
la boite fusible c'est des fusible en rabes pour changer (boite FUSE)
faut regarder les fusibles qui sont mort avec un ohm metre
je sais pas lesquels sont en rapport avec l'eclairage avant
Message par phil »
Comme Soft ;)
La boite à fusilbles se trouve sous la selle ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
2006ricg
merci mais j'ai vérifier la boite a fusibles sous la selle et tous me semble bon ,pas de filamens couper
Soft
Message par Soft »
mais au risque de dire une bétise , la boite Fuse se sont des fusible en rabe c'est bien ça ? fusible pour remplacer ceux qui pourrait etre mort ? et ne sont en aucun cas en fonction ?
2006ricg
érreur dans cette boite une partie des fusibles son en fonction et les 3 en long sont en rabe et si non ou ce trouve les autres fusibles ?
Modifié en dernier par 2006ricg le 17 oct. 2007, 19:59, modifié 1 fois.
Soft
Message par Soft »
correcte j'avais mal regarder
verifie donc les fusibles a coté de cette boite , y'en a pas mal autour
bonne chance ;)
2006ricg
ok , a voir et pour la localisation du fusible tu ne sais pas que ampérage pour ces fonctions
Modifié en dernier par 2006ricg le 17 oct. 2007, 20:03, modifié 1 fois.
ekko22
Message par ekko22 »
J'ai eu le même probleme sur ma FZ6 en changeant les clignos...1 fusible HS (et moto qui ne demarrait plus carrément )
Image-- Made in BzH -- Image
Image Image
