Pare-carters à 2 points de fixation : une belle saleté !!
El Awrence
Message par El Awrence »
Ce post a pour unique but le râlage :langue:
Comme je vais installer des protec carbone-kevlar, j'ai décidé de virer mes pare-carters à 2 points de fixation, les mêmes que ceux-là :
Et bien c'est une belle sal*perie ces trucs-là !!!
Il y a environ 1 an, une voiture avait eu la mauvaise idée de me déboiter sous le nez, alors que je cruisais tranquillement sur la file de gauche de l'autoroute. La voiture déboite donc de la voie de droite, je la mange sur le côté mais je réussis à ne pas tomber.
Au chapitre des dégâts : pot plié (et déboité du collecteur) sur le bras oscillant qui est un peu marqué
Pas de torts pour moi, changement du pot, et voilà...
... sauf que ni moi ni l'expert n'avions vu que le parte-carters de droite était un peu plié (pour un choc relativement léger je le rappelle), et que dans son élégant mouvement de torsion il avait emmené le cadre avec lui !!!
Bon, ça reste extrêmement léger, mais il n'empêche, le cadre est légèrement marqué, preuve qu'il a joué.
Et pourtant, c'était un choc vraiment léger, la preuve il ne m'a pas fait tomber, juste le pot plié.
C'est pourquoi je déconseille fortement l'installation de ces pare-carters à la noix :langue: :langue: :langue:
J'imagine même pas ce que ça donne, niveau torsion, en cas de chute avec tout le poids de la moto sur un des pare-carters... :(
Message par phil »
Tu aurais mis un trois points ça aurait été pareil.
Tu aurais mes des roulettes : idem...
Y'a pas de solution miracle ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
biquet12
Message par biquet12 »
Je ne sais pas s'il vaut mieux installer des pare carters ou des roulettes ?
El Awrence
phil a écrit :Tu aurais mis un trois points ça aurait été pareil.
Bah il parait que les trois points ne tordent pas le cadre, grâce au troisième point... enfin j'en sais rien, c'est juste une supposition ;)
Pour moi la meilleure solution ce sont les protections carbone-kevlar :?
D'ailleurs, sans vouloir faire de pub, j'ai un pote qui a monté son entreprise et qui fabrique ce genre de protections (si ça se trouve, il est déjà venu lui-même faire sa pub sur ce forum).
Je vais les installer prochainement, je vous posterai des photos :cool:
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
J'crois bien aussi il a poster une présentation en express suivi d'une baffouille a ce propos...
Modérateur (définition)
El Awrence
Ah oui j'oubliais :
Au démontage, une vis a pété (même pas du côté où la voiture avait tapé)... vraiment de la qualité médiocre ces pare-carters...
Dire que mon moteur tient entre autres avec deux vis fournies avec ces pare-carters !!! Note pour plus tard : aller fissa chez Yamaha racheter deux vis de fixation du moteur pour être sûr qu'il reste sagement dans le cadre :D
olivierzx
Message par olivierzx »
El Awrence a écrit :Ah oui j'oubliais :
Ca c'est normal. ce sont des vis autocassantes. Si elle a été montée trop serrée ... au démontage : crac.
Les vis des pare-carters et roulettes sont d'un type particulier et doivent être serrées au couple prévu.
C'est ce qui fait que lors d'une chute le pare-carter encaisse et finit par lâcher (grâce à ces vis) quand la force est trop forte et risque d'abimer le cadre.
Regarde bien toutes les vis que tu as sorti. De là à ce que le monteur est pas mis ce qui fallait ...
J'avais ces pare-carters.
Une belle chute a fait cassé la vis.
Le cadre na rien eu sauf le marquage dû à la rotation de l'autre bout pare-carter.
Inazuma12
Message par Inazuma12 »
Les pare-carters offrent une surface de contact avec les obstacles plus importantes mais sont moins esthétiques. Perso, je les préfére aux roulettes.
El Awrence
Ah je ne savais pas que c'était fait exprès, que les vis pètent :shock:
mout
Message par mout »
Pour info les roulette pare carter yam sont montés sur une tôle qui absorbe l'énergie en cas de choc modéré et évite de tordre le cadre. Suite à une chute de la moto c'est ce que j'ai pu constater et j'ai même du redresser cette tôle.
Alors je ne sais pas trop ce que vaut les pare carter en acier mais théoriquement la logique voudrait que l'acier sous beaucoup plus "maléable" que celui de cadre et donc le pare carter devrait ce tordre en 1er lieu!!
Et puis je ne sais pas trop comment fonctionnent ces fameuses protection carbone kevlar mais le nom et très vendeur. Si qq'un pouvait m'expliquer je lui en serai reconnaissant. Si c'est une sorte de coque qui ce colle sur le carter moteur comme j'ai pu voir sur un GSE je vraiment doute de l'éfficacité????
