clignotant av/d ne fonctionne pas
laurentls
Message par laurentls »
Salut à tous,
Voila, tout est dans le titre...j'ai branché un autre cligno pour voir, et ça fait pareil : le cligno avant droit ne fonctionne pas, le témoins au tableau de bord ne fonctionne pas, mais le cligno ar/d lui clignote 2 x plus vite.
(a gauche tout marche bien !!!)
serais-ce la centrale ? ou les fils qui sortent de la centrale qui seraient déconnectés/coupés ?
Avez vous déja vu ce problème ?
merci de votre aide ;)
j'ai un faz de 2000.
laurent
Zibou
Message par Zibou »
verifie ton circuit, ca peut etre juste le connecteur au niveau du TDF qui est deconnecté, ou un fil couper, ou nimporte quoi, si tu peux, parcours le circuit avec un multimetre
Je doute que si le pb venait de la centrale tu n'aies qu'un cligno qui merde,
good luke
Pourri soit qui mal y penche !
laurentls
ok, merci, je vais donc démonter en remontant les fils...grrrr :mad:
laurentls
ce qui est bizard, c'est que je déconnecte les fils du cligno, et là le voyant au tableau de bord fonctionne.... :-?
Inazuma12
Message par Inazuma12 »
Un fil à la masse......
