[amortisseur] CR de mon changement pour un EMC !
El Awrence
Message par El Awrence »
Bonsoir !
Il y a deux semaines, j'ai enfin décidé de changer mon amortisseur qui était rincé (65000 km, dont pas mal de petites routes défoncées).
Mon choix s'est porté sur EMC : moins cher que l'origine (540 € au lieu de 610 €), bonne réputation, et réglage couplé compression/détente + bien entendu la précontrainte du ressort.
J'ai décidé d'aller directement chez EMC à Villeurbanne, banlieue est de Lyon : et d'une ça évite à mon amortisseur de transiter par La Poste, et de deux ça me permettra de le tester sur le chemin du retour, via les monts du lyonnais et le massif central :)
J'y suis donc allé et j'ai été très bien accueilli. Il avait été prévu qu'ils me monteraient l'amortisseur s'ils avaient le personnel pour, manque de bol ce jour-là ça n'était pas possible. Mais là, ils m'ont proposé de me mettre tout l'outillage à disposition, et de me donner des conseils et de l'aide si besoin... J'avais que ça à foutre ce jour-là, en plus il pleuvait alors j'ai dit oui :D
J'ai donc demandé comment procéder en gros, et je me suis lancé. Ils m'ont fourni une servante complète Facom, la classe. J'ai donc démonté l'amortisseur, pas très compliqué : l'axe du bas de l'amorto, en retenant le bras oscillant qui "tombe", puis l'axe du haut, et ensuite on relève le bras oscillant pour pouvoir dégager l'amortisseur.
J'en ai profité pour démonter le basculeur et les biellettes. J'ai nettoyé tous les axes et les roulements dans une "fontaine" à essence (une sorte de pinceau avec un jet d'essence au milieu, le tout sous une hotte aspirante).
Ensuite séchage soigneux au pistolet à air, pour virer toute l'essence et la vieille graisse des roulements, en faisant gaffe de ne pas faire tomber les aiguilles ! :shock:
Ensuite, graissage en règle de tout le fourbi, faut pas lésiner sur la quantité, faut que ça coulisse bien tout ça :powa
Et enfin, remontage, pas très compliqué non plus. De toute façon, les axes sont tous de longueur différente, donc on peut pas se tromper. Sauf les deux axes qui maintiennent les biellettes (un axe sur le bras oscillant, au niveau de la barre qui relie les deux côtés du bras, juste à côté de la roue arrière, et un sur le basculeur), ce sont les mêmes donc on peut les monter indifféremment à l'un ou l'autre emplacement ;)
:arrow: ATTENTION : il faut pas faire le boulet comme moi, il y a une connerie à ne pas faire... En haut de l'amortisseur, au niveau de la fixation de l'axe supérieur sur le châssis de la moto, il y a sur le côté droit deux ergots métalliques, qui permettent de retenir la vis lorsqu'on serre l'écrou... faut pas se planter et mettre la tête de la vis du mauvais côté, sinon on serre l'écrou sur les ergots du châssis, et à ce petit jeu c'est pas le chassis qui bouge, c'est l'écrou qui se tord :-o
Donc voilà, remontage fait, vérification que tout est bien serré environ 1 million de fois :D
Le plus important, le résultat : la différence est vraiment flagrante ! :powa:
Cet amortisseur est nettement plus freiné en hydraulique que mon ancien d'origine, ce qui fait que la moto ne sautille plus du tout. L'amortisseur encaisse bien le choc, et remonte lentement donc plus du tout de réactions zarbi :)
J'ai toutefois pas mal ouvert l'hydraulique, c'était un peu raide. Le tout est de trouver le bon compromis entre la compression et la détente.
Quel est l'ancien ? Quel est le nouveau ? :mrgreen:
gillesbert
Message par gillesbert »
lps_bravo
Par contre, le nouveau n'est pas ROUGE :teuteul:
:lol:
El Awrence
Oui, j'espère que ça ne posera pas de problème :D
oeuf
Message par oeuf »
merci pour ce CR, excellent cette boite qui te permet de monter ton amorto en te mettant du matos à disposition, c'était compris dans les 540€ ou t'as payé un peu plus?
El Awrence
Non non, c'était compris dans le prix ;)
Je ne sais pas s'ils m'ont fait une faveur, s'ils étaient gênés parce qu'un de leurs employés m'avait dit par téléphone qu'ils me le monteraient, ou s'ils font ça pour tout le monde :coco17:
