Révision. Quoi vérifier?
djoul
Message par djoul »
Salut à tous,
Voila, ma tite Faz' arrive à ses 42000km. Il est donc temps je pense de faire une petite révision.
J'aurais voulu savoir ce qu'il était préférable de vérifier à ce stade là.
Si certains ont fait la révision par un pro, à combien ça leur est revenu?
Sachant que j'ai récement changé plaquettes, pneu, vidange liquide de frein av/ar, vidange liquide de refroidissement.
Je pensais au jeu des soupapes, carbu... (j'ai les 4 pipes fatiguées d'ailleurs :cry: ), peut-etre 1 synchro, bougies.
Merci de vos conseils
la.buz
Message par la.buz »
pour la revision des 42000
il faut : jeu des soupapes
filtre a air
bougie
vidange avec ou sans filtre
en plus :une ptit synchro carbu c'est pas mal !!!!
tu peux verifier la distri
:moto1: fazerjaune
Modifié en dernier par la.buz le 26 juil. 2007, 21:13, modifié 1 fois.
ispice23
Message par ispice23 »
pour info ma moto a 41500km
j'ai fait:
filtre a air
bougies
vidange moteur
fait faire:
Reglages carbu
Controle jeu soupapes (ttes ok)
Changement tendeur de chaine de distri
Changer mes pipes d'admission (pr info elles sont pas renforcées et c'etait a la limite de percer)
A faire
Vidange de la fourche
Voila a+
djoul
Message par djoul »
Merci pour les infos notament celle sur les pipes qui ne sont pas renforcées.
Il va vraiment falloir que j'y pense.
Il n'existe que les pipes Yamaha ou aussi des adaptables?
parce que 60€ la pipe c'est pas donné!
martioul
Message par martioul »
djoul a écrit :Merci pour les infos notament celle sur les pipes qui ne sont pas renforcées.
oui!! mais si c'est bien fait :jesors
"Le rire est à l'homme ce que la bière est à la pression."
gillesbert
Message par gillesbert »
:teuteul:
La fonction recherche donne cela :
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... ght=48+000
Voilà qui est bien fait 8)
:powa
