Réglage de la fourche : précision sur la revue technique
Knuckles
Message par Knuckles »
Bonsoir, j'ai une petite question : il est dit dans ma revue technique que le réglage standart de la fourche avant, c'est 5 traits à partir du haut. Actuellement, ma fourche est a 5 traits mais à partir du bas (je l'ai acheté d'occaz avec ce réglage). Je voudrais donc savoir si c'est une erreur sur la RMT ou si c'est ma fourche qui est mal réglé (je la trouve un peu dur justement).
lepitalugue
Message par lepitalugue »
Bonsoir,
il n'y a pas de mauvais réglage, à toi de trouver le tien, le réglage sur la revue technique est un réglage standard.
La vitesse et la réactivité sont les conditions essentielles du succès. On en est presque au point où être le premier vaut mieux que d'être intelligent ?
Image Image
Knuckles
Ce que je voulais savoir en fait, c'est si le réglage se fait à partir du haut, ou du bas :)
ptitducky
Message par ptitducky »
Knuckles a écrit :Ce que je voulais savoir en fait, c'est si le réglage se fait à partir du haut, ou du bas :)
plus tu as des "rayures" qui sortent, plus c'est mou...
Moins tu as de "rayures" qui sortent plus c'est dur....
Knuckles
Oki, merci beaucoup :jap:
Knuckles
Donc le réglage par défaut, c'est 5 rayures qui sortent, ou 2 rayures qui sortent?
renofazer
Message par renofazer »
d'origine c'est 5 rayures qui sortent.
Knuckles
Ok, ben je suis réglé beaucoup plus dur alors, pourtant ma fourche est assez souple, je comprends pas, peut-être mon huile qui est morte.
kenji2dc
Message par kenji2dc »
Si ton huile est morte, quand tu pompe et que tu relache elle va moins amortir et ca va osciller un peu plus...
Si elle est vraiment trop molle, c'est les ressort qui sont mort...
Bike is a state of mind, don't forget it !
Knuckles
C'est ça qui est étrange, ça n'oscille pas plus que ça, et elle est pas souple non plus au point, mais par rapport au réglage posé, je me pose des questions....
C'est réglé très souple à l'origine?
