Page 1 sur 3
drole de couleur sur le bouchon d'huile
Message posté... : 18 juil. 2007, 19:05
par filou
quand je defait mon bouchon de remplissage d'huile moteur il est blanchatre sur le dessus sa fait sa quand je roule bizarre ou pas
Message posté... : 18 juil. 2007, 19:09
par nico39
je crois que c'est dû à du liquide de refroidissement qui passe dans le carter par un joint moteur qui est cuit....
c'est pas bon du tout...
mais attends d'autres avis....
Message posté... : 18 juil. 2007, 19:15
par olivierzx
La mayonnaise produite par un passage d'eau dans l'huile est consistante.
Tu peux la prendre avec ton doigt comme de la vraie mayo.
Un simple dépôt je dirais juste huile vieille qui est trop montée en température.
Message posté... : 18 juil. 2007, 19:29
par filou
je viens de la vidangé hier soir remis 2.5l neuve mais je ne prend pas avec mon doigt c'est juste sur le bouchon et un peu sur le haut du carter sur les cotés
Message posté... : 18 juil. 2007, 19:38
par olivierzx
Surveille à tout hasard ton niveau d'eau.
Il n'y a que 2 choses qui peuvent passer dans l'huile :
L'eau du circuit de refroidissement -> joint de culasse.
L'essence -> segments.
Message posté... : 18 juil. 2007, 20:11
par filou
mon niveau d'eau est bon la moto na pratiquement pas roulé pendant 10 mois de l'humidité c'est peut etre formé dans le carter
niveau radiateur plein
Message posté... : 18 juil. 2007, 23:42
par yoon29
+1 avec ce qui est dit au dessus mais le passage d'eau dans l'huile ne peut pas incriminer a lui seul le joint de culasse,il y a de multiples possibilités(culasses fendus,joint de chemises deteriorés......)
Message posté... : 19 juil. 2007, 07:36
par - TiTi -
bein comme il le dit, s'il a pas roulé pendant plusieurs mois... il se peut que ce soit ça ^^
Message posté... : 19 juil. 2007, 07:39
par laurent
faut pas s'allarmer de suite, il suffit d'un peut d'humidite de condensation melanger a la vapeur d'huile sur le bouchon d'huile
fait un test roule une tite heure et regarde l'etat du bouchon
mais aussi tu peux controler ds le hublot la couleur de l'huile aussi .
Message posté... : 19 juil. 2007, 09:13
par Jean
même avis que laurent .
