[78/RP] Débutante : à l'aide!! [pb résolu, merci à tous]
Feuerfrei
Message par Feuerfrei »
Bonjour à tous, je n'ai pas osé poster hier mais j'aurais du. Grâce à la fonction recherche (qui est notre amie), j'ai trouvé différents problèmes de démarrage qui malheureusement ne ressemble pas au mien.
Historique : dimanche, j'ai passé environ 3h30 à nettoyer ma belle, je rentre, elle avait démarré nickel. Lundi matin, rien.
J'ai testé hier soir, j'ai de la batterie, tout fonctionne.
Lorsque j'appuie sur le démarreur électrique, rien ne se passe, aucun bruit. Les témoins de réserve et d'huile sont enclenchés (normal) mais il n'y a aucun bruit de moteur.
Grâce à Gillesbert (autre post) qui détaille comment démarrer une bécane en poussant, j'ai cru que je pourrais m'en sortir comme ça. Mais il n'y a aucun allumage d'aucune sorte.
Je ne pense pas que ce soit l'injection ou autre. De l'eau a surement du s'infiltrer mais j'ignore comment faire. C'est surement une astuce qui vous paraitra évidente mais s'il vous plait, donnez la moi avec un luxe de détails (et les outils nécessaire).
Merci d'avance et V à tous
Modifié en dernier par Feuerfrei le 20 juil. 2007, 12:05, modifié 1 fois.
Image Image Image Image Image ............. Image ............. Image Image Image Image
laurent
Message par laurent »
une question idiote mais as tu pensé au coupe circuit ? est tu bien au point mort (N) ou un probleme de contact bequile lateral
Feuerfrei
Non, non, ce n'est pas idiot mais ça, j'ai vérifié, lol.
Je l'ai mise sur béquille centrale pour pouvoir tourner autour, appuyer X fois sur le coupe circuit au cas où il aurait eu un faux contact. Point mort pareil, sniff.
Merci beaucoup Laurent!!!
PS : Ma moto n'est pas encore aussi propre que la tienne mais je m'en rapproche fort!! Par contre, si elle me fait ça à chaque fois que je la lave, je la laisserai devenir pire qu'une motocross dans ma campagne!!!
fazer50
Message par fazer50 »
peut etre de l'humidité au niveau des bougies mais je pense quelle démarerait qand meme.Et ton démareur s'enclanche pas du tout d'aprés ceux que j'ai compri.Donc sa veut dire soit probleme de coupe circuit et de contac béquille.
Magic-Vince
Message par Magic-Vince »
Essaie de regarder au niveau du contaceteur de béquille latérale : il y a une sécurité pour le démarrage et il se peut qu'en ayant lavé ta motot il y ait des saletés qui se soient collées dessus et qui te font un faux contact ou tout simplement l'as tu grillé.
Moi le mien est mort et quand je sors la béquille latérale, j'ai exactement les memes symptomes que toi.
Pour le changer : il doit y avoir des posts là dessus :teuteul: :teuteul:
Tiens nous au courant
ShasHeR13
Message par ShasHeR13 »
Moi ca me la deja fait deux fois et les deux fois ca c est resolu en secouant la moto avec moi dessus hein ... de gauche a droite ... surement n faux contact quelque part vue que j avais aussi tout verif ...
test ca vaut tjrs le coup sinan les bougie aussi plus qu a demonter pour mater ...
bon courage a toi ;o)) V
Aprés la pluie... Vient le beau temps!!!Et Allez L'OM!!!
Aurore
Message par Aurore »
Tu n'as pas une alarme sur ta moto ?
Estebanito
Message par Estebanito »
:+1 pour la béquille...vérifie, souvent le contacteur est capricieux..tiens nous au courant... ;)
<a href="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=kt1vz3e5.jpg" alt="Hébergé par Hiboox.com"><img src="http://images0.hiboox.com/images/2008/kt1vz3e5.jpg" border="0" ></a> Image
Feuerfrei
Merci pour les conseils, je vérifierai de plus près mon contact de béquille latérale (bien que j'ai tout décrassé dimanche, trop peut-être?).
@ShasHer13 : le dimanche soir elle a démarré nickel avec un ronron moteur impeccable donc j'espère que ce ne sont pas les bougies!!
@Aurore, oui j'ai une alarme, tu penses qu'elle a pu bloquer mon démarreur?...
Si je n'arrive pas à résoudre ça moi-même, très vite, ça va être dur. Je vous tiendrai au courant bien sur!!
Estebanito
essaie de debrancher ton alarme...peut etre qu'elle est à l'origine de ton probleme...tiens nous au courant... ?
Y'a pas un gentil fazermen du coté de chez toi qui pourrait faire le déplacement?? Allez les gars ....A vot' bon coeur.....:)
