[clignos] elle est ou, la centrale?
Message posté... : 14 juil. 2007, 12:03
par stephdebrest
bonjour, bonjour,
souhaitant donner un coup de jeune a ma trapanelle (qui n'est pas si vieille), je lui ai oté ses gros clignos avant pour en mettre des " a leds" pour que ce soit plus choux...
bien sur, ils clignotent comme si l'ampoule arrière avait cramé;
je li ici qu'il faut changer le relais (la centrale?) par un electronique (commandé chez 2@4 qui pourrait prévenir que ça marche pas du premier coup, les leds...).
Problème, je ne sais pas ou est la centrale (?) d'origine?
ma machine est un FZS de 2003, type rj025
merci de votre aide, ça me serait bien utile.
La centrale
Message posté... : 14 juil. 2007, 13:29
par ShasHeR13
Hello si je ne m abuse la centrale des clignots et autres feux ce trouve sous la selle a l'arriere coter passager une tite boite noire plate ;o)) la mienne se balade dans le passage de roue alors je saurais pas te dire ou elle est accrocher ( si elle l'est ) voilà a pluche
ShasH
Message posté... : 14 juil. 2007, 22:04
par Furigan59
oui sous la selle dans la tite boite noir +1 ( ya pas 36 endroit il me semble)
Message posté... : 14 juil. 2007, 23:11
par Mack
C'est un relais donc ca ressemble à un relais ^^
Sur un FZS 600 98 à 01
Sous la selle flanc gauche (Et pas sous la selle niveau passager) c'est ce boitier :
Tu enlèves ce cache, tu lèves gentiment le relais carré qui se trouve à l'avant de l'emplacement après avoir déconnecter les fiches, tu adaptes de nouvelles cosses et tu glisses avec l'anneau en caoutchouc le nouveau relais rond de chez 2@4 à la place tu branches, tu test, tu refermes et après c'est plutôt plug and play ^^
