[Alternateur] Prix du changement
Message posté... : 11 juil. 2007, 16:25
par Nonot
Ma batterie ne charge plus et je dépose la bécane vendredi matin chez le cons' pour un contrôle du circuit de charge.
Au cas où l'alternateur serait mort, combien coûte environ le changement (pièce + main d'oeuvre)?
Message posté... : 01 avr. 2008, 08:22
par Séréna
up
Message posté... : 01 avr. 2008, 08:56
par bull
J'ai changer mon stator d'alternateur suite a une chute (+carter), j'avais trouvé l'occase sur ebay pour 80euro.
Message posté... : 01 avr. 2008, 09:16
par Séréna
Message posté... : 01 avr. 2008, 10:57
par Dot300
hello, en général quand la batterie ne charge plus c'est plutot le régulateur qui morfle. . . Ca métonnerais que se sois autre chose ( bien que se soit possible )
Stéphane
Message posté... : 01 avr. 2008, 11:10
par damfaz
c'est peut-être ta batterie qui ne tient plus la charge.
Message posté... : 01 avr. 2008, 12:05
par bull
=> si batterie de plus de 5ans >> peut-etre a remplacer
=> si choc coté carter alternateur >> stator (+rotor si deformé)
=> si ni l'un, ni l'autre >> pbm circuit de charge (regulateur)
Tu peux tester toi-meme les elements :
-la batterie, c'est simple : peux-tu démarrer avec les feux allumé ? feux éteint ?
-alternateur : deconnecte la batterie, et démarre en poussette => ca tourne ?
-si la batterie est ok, et l'alternateur aussi, alors le circuit de charge à un pépin
Les tarifs (grosso Modo):
batterie => 65e
alternateur => 150e
regulateur => 30e
Message posté... : 01 avr. 2008, 13:29
par Séréna
personnellement, ce qui m'arrive : j'appuie sur le démarreur et ça fait "rheumm rheumm" on sent que ça essaye mais ça n'arrive pas à démarrer.
Quand je la pousse, elle démarre
Je pense changer la batterie pour tester (j'en ai une neuve dans un carton)
Message posté... : 01 avr. 2008, 14:00
par bull
+1 pour la batterie.
Si tu peux tester, c'est encore mieux ^_^
Message posté... : 01 avr. 2008, 14:59
par Séréna
mais bon ça m'inquiète quand même parce je fais 100 bornes par jour et elle m'a laché comme ça !
