[Araignee] vissage de l'araignee
Message posté... : 01 juil. 2007, 17:57
par rus
savaez vous si il y a une rondelle entre l'araignee et le cadre merci. car j'ai vissee l'araignee est elle bouge vraiment beaucoup,dans le doute je prefere demander a ceux qui save
Message posté... : 01 juil. 2007, 19:12
par OkCbon
Oui il me semble qu'il y a une grosse rondelle en caoutchouc en tout cas moi j'ai mis une (j'ai adapté une tête de fourche de 2002 sur un 98 )
reponse
Message posté... : 01 juil. 2007, 19:32
par rus
quelqun pourrait -il me mettre une foto car je ne voi pas du tou a quoi ça pe resembler merci beaucoup (car je galére vraiment)
Message posté... : 01 juil. 2007, 21:15
par Furigan59
normalement ya que les vis et sa tiens (sur la 1998 C comme sa en tout cas)
Message posté... : 02 juil. 2007, 12:28
par Adrien
Il n'y a que les vis pour fixer l'araignée, elle s'emboîte normalement toute seule, tu met les deux vis et ca ne bouge plus. Si elle bouge encore, tu l'as soit mal montée, soit elle est tordue, soit ce n'est pas le bon modèle.
Bon courage.
Message posté... : 02 juil. 2007, 13:17
par Furigan59
Adrien a écrit :Bonjour,
Bon courage.
+1
Message posté... : 02 juil. 2007, 13:45
par Banike
+ 1 normalement c'est juste bon y'a pas de jeu. Elle est sûrement tordue ton araignée. Attention c'est peut etre pas le bon model car ils changent entre les fazer suivant les années.
re
Message posté... : 02 juil. 2007, 14:34
par rus
salut a tous est merci pour ces info en ce qui conserne l'annee je suis sur mais je n'ai pas du la clipser.et j'y vai de se pas je vous dit ca desuite
Message posté... : 02 juil. 2007, 16:21
par Furigan59
okok courage
re
Message posté... : 02 juil. 2007, 16:57
par rus
bon sayer l'araignee est poser (merci yam d'avoir trop ecarter les pattes) un autre probleme vient de m'arriver,quant je roule phare eteint c'est bon puis des que je mais les phaers ma titine s'eteint si quelqun a une solution ,elle sera la bien venu.merci
