[Embrayage] question embrayage
Message posté... : 17 juin 2007, 12:35
par sfonx
Bijors tt le monde !
juste une chtite question pour la cote d epaisseur minimale des disques d embrayage svp les miens sont ts a 3mm pile poile d epaisseur .
sont t ils usés ou y a t il encore de la marge ?je n ai pas trouver de chiffres sur le forum ki en parle merci d avance
AAAAAAAA+
re disque
Message posté... : 17 juin 2007, 14:59
par gr3g
je regarde sur la revu trechnique demain et je te le post la rep ( en soire si je peu ) . ++
Re: re disque
Message posté... : 17 juin 2007, 17:51
par sfonx
gr3g a écrit :je regarde sur la revu trechnique demain et je te le post la rep ( en soire si je peu ) . ++
ok merci
Message posté... : 18 juin 2007, 15:24
par neutron
Hello, les chiffres de la revue atelier sont :
Epaisseur du disque garni
2,94 à 3,06 mm
<Limite>: 2,8 mm
Les tiens sont neufs !!!
tant qu'on y est pour les ressorts :
Longueur libre du ressort
d’embrayage
34,9 mm
<Limite>: 34,3 mm
Message posté... : 18 juin 2007, 20:26
par sfonx
je te remerci Neutron ! :powa
donc si mes disques sont en bon etat il ne me reste plus qua controler mes ressorts j'te (vs) tien au jus
merci AAAAA+ :powa
Message posté... : 19 juin 2007, 09:49
par neutron
sfonx a écrit :je te remerci Neutron ! :powa
merci AAAAA+ :powa
l'huile peut faire patiner l'embrayage excessivement.
privilégie une huile sans additifs, la carrefour 5W50 ou la extralub leclerc 10w40 sont tres bien.
pour la petite histoire, j'avais l'impression que mon embrayage patinait un peu trop. je l'ai démonté pour vérifier.
les disques étaient comme neufs.
par contre il y a une rondelle fine et de grand diamètre qui n'était pas au bon endroit. (dans le 3e ou 4e disque garni au diamètre intérieur + grand que les autres).
je l'ai remise où il faut, et depuis c'est mieux.
Message posté... : 19 juin 2007, 10:11
par sfonx
Salut Neutron mon huile moteur /boite c de la carrefour 5w50 donc a ce niveau pas de souci,
j ai commander des ressorts renforcés (pour le prix pourqoui ce priver)
par contre la ou j ai un doute :
-la rondelle fine de grand diametre et normalement ondulée ,il y en a plusieurs ?
car sur mon embrayage il y en a q une et elle est tt au fond contre la cloche d embrayage
aurais tu resolu mon probleme avec cette histoire de rondelle ?
Message posté... : 19 juin 2007, 10:17
par sfonx
Message posté... : 19 juin 2007, 10:18
par sfonx
Message posté... : 19 juin 2007, 15:56
par neutron
salut,
la rondelle est ondulée en effet, et il n'y en a qu'1 seule.
Elle doit être positionnée dans le disque n°9 sur le schéma.
Quand j'avais démonté mon embrayage, j'avais noté qu'elle n'était pas au bon endroit........ depuis que je l'ai mise où il faut, j'ai eu une meilleure réponse de l'embrayage.
Mon embrayage ne patinait pas tout seul à l'accélération, mais je trouvais qu'il patinait un peu trop au démarrage.
c'est peut être mes ressorts.
et pour résoudre ton problème, il faudrait déjà le formuler !!
pour les ressorts, je me tâte à les vérifier (longueur à vide).
