[Refroidissement] Chauffe du moteur
bombix
Salut a tous
J'ai une question un peu bete ,en combien de borne le moulin est il chaud(huile a bonne temperature) pour mettre la sauce ?
steph
- nico91
Difficile a dire.
Il faudrait un thermometre de temperature d'huile.
Puis ca dependra de la temperature exterieur, et du type de route emprunter.
C'est sur que 5km de bouchon en été feront plus chauffer le moulin que 5km d'autoroute en hiver.
En tous cas je peux te dire que quand la temperature d'eau est bonne ton huile n'est pas encore chaude.
Ca c'est facile a verifier.
En clair pas facile de te donner un kilometrage précis.
- Lordkronos666
joe324
- Fazermax83
Ah bon de 5 km environ sans tirer dedans sur route elle est chaude, pour la laisser chauffer tranquillement je roule à 90 en 6 soit 4500 tours.
A froid il faut pas dépasser le mi-régime donc 6000 tour (ce qui fait du 110/120 km/h) c'est bon.
Ancien rouleur en Fazer:
FZS 600 gris de 2000
FZ6 Fazer S2 noir de 2007
vancetof
slt
perso je laisse la brele atteindre sa "temperature" d abord a l arret ( arret du clignotement de la barre soit 2 a 3 mns ) ensuite je pars kool sur 1 kms a 5000 trs maxi car elle n'en veut pas plus et demande le rapport superieur environ a ce regime la) au bout d une borne je rentre sur l autoroute , lorsque c est bouche je me pose pas trop de question car je risque pas de la brusquer vu comment ca avance...pas. Par contre le dimanche matin (degage donc) apres mon km il est clair que je ne sens pas la moto se liberer avant 3 ou 4 bornes....en fait tu la sens partir doucement et la progressivement tu peux ouvrir regulierement un peu plus.Un peu plus c est pas non plus " mettre en coin" elle n est pas encore prete pour ca.Je pense qu il faut une dizaine de borne pour tourner autour des 10 000 trs et un peu plus pour rouler au dessus
voila c est comme ca que je fais parce que ca nous convient a tous les deux....
Vieux motard que jamais...
- Benlil78
Il faut environ 2 à 3 kms pour que le moteur soit à peu près à température, en roulant très modérément (sans dépasser 6000 tr/mn). Là je parle du liquide de refroidissement (le plus simple est de mettre la main à coté du radiateur pour s'en rendre compte, mais attention aux brulures!!
Après, et je pense que c'est le + important, c'est la température de l'huile. Elle met beaucoup plus de temps à chauffer que le liquide de refroidissement. (quasiment 2x plus de temps, donc 4 à 5 kms).
Si tu tires sur ton moteur alors que l'huile n'est pas à température, tu l'abime beaucoup plus vite.
Benlil78
"Les cons, ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard
