[Top case] Problème !!! Montage top case !!!
cacou996
Message par cacou996 »
Bonjour à tous !!!!!
Ce petit post car on m'a offert pour mon anniversaire, le top case + support de top case pour mon 600 Fazer de 2000.
J'ai passé un bon moment à essayer de fiser le support de top case. Je n'y suis pas arrivée.
La notice étant incompéhensible, 2 solutions :
- Soit il manque des pièces
- Soit j'ai monté ca n'importe coment !!
Quoi qu'il en soit, je me balade avec moto qui a un support de top case à moitié monté !!!
Est que quelqu'un aurais des conseils ou notice à me donner ???
Ou, encore plus simple : m'envoyer des photos de top case montés sur des motos similaires à la mienne.
Petit détail important : la marque du support de top case est GIVI
MERCI DE VOTRE AIDE
Carole
Pourquoi pas fazerwomen ???
ros
Message par ros »
Salut Carole,
J'avais le même support sur la mienne que j'ai démonté, donc je peux surrement t'aider.
Par contre j'aimerais savoir comment tu as procédé pour le moment ?
As-tu démonté complètement le carrénage arrière ?
Donnes moi plus de détail...
a+
Ros
cacou996
Oui, j'ai démonté complètement le carénage arrière.
Sous le carénage, j'ai fixé 2 petit supports (1 de chaque coté de la moto).
J'ai remonté le carénage arrière (en fixant les 2 supports avec mon carénage)
Ensuite, j'ai fixé les 2 grandes "tiges" qui doivent supporter le top case.
2 point d'attaches : 1 au niveau de la poignée passager (mais dessous)
1 au niveau de la platine arrière.
cacou996
Le problème est que je ne vois pas du tout à quelle endroit je peux fixer la platique support du top case.
Les 2 "tiges" sont trop éloignées et il n'y a rien au bout pour fixer la platine de support.
Nonot
Message par Nonot »
Est-ce ce type de rack?
Si oui, regardes si tu as toutes ces pièces.
cacou996
Effectivement, ca y ressemble beaucoup !!!
Mais il me manque les 4 pièces qu'il u a à gauche des rack !!!
Dans la liste qui se trouve dans l'emballage, elles ne sont pas référencées non plus !!!!
C'est bizarre !!!
Nonot
Message par Nonot »
Je viens de regarder sur le site GIVI
http://www.givi.fr/caschi_borse_bauli_a ... CO_ID=2709
Tu as le MONORACK FL, soit les barres sans les rotules et la platine.
Apparemment tu peux les commander séparément ref. M35
cacou996
Franchement !!!!!
Ils pourraient le préciser !!!!!
C'est pas sympa de leur part !!!
Voilà que j'ai perdu un temps fou à essayer d'y monter !!!!
Bon bah encore merci pour votre aide !!!!!
A+
cacou996
Je me permets d'insister mais ca me parait vraiment bizarre cette histoire.
Le kit de montage GIVI que j'ai pour mon top est dit "kit complet" de montage.
Je ne comprends pas pourquoi il y a d'autres pièces à acheter en sus.
De plus je ne sais où acheter ces pièces et si elles se vendent effectivement en séparé.
Y a t il d'autres personnes à qui s'est arrivé ????
N'aurais-je pas un modèle de kit qui se monte sans ce type d'éléments ???
ros
Message par ros »
Re !
Ah bah j'arrive un peu tard...
Je confirme, tu dois effectivement avoir les rotules pour continuer, mais par contre je ne vois vraiment pas pourquoi c'est vendu séparement, à quoi sert ce kit sans les rotules ? De par-choc :lol: :jesors
