fumée suspecte
Message posté... : 19 mai 2007, 16:37
par kévin14
Aprés avoir bichonné la belle tantôt, je me suis aperçu d'un petit soucis.
En la laissant tournée quelque minute, de la fumée blanche et apparut.
Elle se situe entre le collecteur d'échapement et la durite en fer pour le liquide de refroidissement. Mais impossible de définir ou exactement.
Sachant que le collecteur a quelque point de rouille.
J'ai ausi constaté que les vis du collecteur ne sont pas enfoncé a fond de course! Normal?
Par avance merci
Message posté... : 20 mai 2007, 13:19
par Fazermax83
T'es sur que c'est pas de vapeur d'eau ?
Si c'est ça, c'est la normal, il y a une condensation dans le pot et quand il monte en température l'eau s'évapore.
Message posté... : 20 mai 2007, 15:32
par kévin14
Je sait pas trop si c'est de la condensation, car ça fume que entre les 2 tuyaux de sortie et la durite ( a droite face a la moto).
Comment savoir si c'est que de la condensation, odeur, couleur...?
J'espère que cest que ça
Message posté... : 20 mai 2007, 19:52
par Fazermax83
La condensation c'est le vapeur d'eau qui sent un peu l'essence brulée, mais uniquement après qqminutes quan la moto est chaude ça le fait plus.
Message posté... : 22 mai 2007, 10:31
par yoon29
On voit aussi le pas de vis sur les vis des collecteurs sur la mienne donc pour ca pas de soucis.est ce que ca ne serait pas en se dilatant(la durite) du liquide de refroidissement qui viendrait se vaporisé sur tes collecteurs?(j'ai pas regardé sur le circuit ou etait la durite d'eau la plus chaude)tiens au courant de l'evolution de ton probleme.@+
Message posté... : 22 mai 2007, 10:32
par Benlil78
Surveille ton niveau de liquide de refroidissement! Tu as peut etre une fuite et ton liquide coule sur tes echappements...
Message posté... : 23 mai 2007, 19:51
par Inazuma12
Pas besoin de couler sur l'échappement, la moto chaude, s'il y a une fuite à la durite (généralement à la jonction durite/radiateur ou durite/moteur (caoutchouc sur métal), l'eau sort du trou en vapeur. S'il s'agit d'une fuite à l'endroit que je t'indique, il peut suffire de déplacer le collier pour supprimer la fuite.
