synchro carbu ??? ou réglage
Banike
Message par Banike »
Salut à tous,
Je me demande à quelle moment est-il opportun de faire une synchro des carbus ou un réglage ou nettoyage de ceux-ci? :?
Mon faz broute un peu à froid faut-il vérifier les carbus?
Je vais changer de pot, normalement il n'y a pas de réglages non?
Merci :powa
Mieux vaut un faz qui roule tout le temps plutôt qu'une fusée qui dort au garage !!!
Ketaminn
Message par Ketaminn »
un reglage de carbu se fait a toutes les révisions à 10000kms
en 1ere avec un léger filet elle broute c'est normal il me semble, elle le font toutes (du moins il me semble)
Et pour le pot, normalement pas de réglage, y'a un réglage quand on change toute la ligne d'échappement
Mais a se faire confirmer tout ca bien sur ;)
A quand un nouveau gros 1000 à 2 pattes ???
arnaudb
Message par arnaudb »
Egalement un règlage synchro après un règlage soupapes.
