[résolu] Problème éclairage (code+phare)
Message posté... : 21 mars 2007, 16:31
par jibi-king
Voilà j'ai un problème un gros problème même....
J'ai plus de lumière a l'avant sauf les veilleuse.
J'ai vérifier les fusibles => RAS
(edit) J'ai tester avec des ampoules neuve ça fonctionne pas.
j'ai du jus jusqu'au connecteur des ampoules mais après plus rien.
Le voyant sur le compteur ne s'allume pas pour me dire que je suis en phare. Le relais fait du bruit mais rien ne fonctionne.
Aidez moi svp avant que je l'enmène chez le mécano.
Message posté... : 21 mars 2007, 16:33
par noel34
tu as du jus sur la broche 3 plots de tes ampoules ?
tu as essayer avec une ampoule neuve?
tu as pris la masse sur le connecteur pour verifier le jus?
Message posté... : 21 mars 2007, 16:35
par jibi-king
ah oui j'ai oublier de dire, j'ai verifier avec des ampoules neuves.
J'ai pris la masse et verifier les 3broches.
Message posté... : 21 mars 2007, 16:39
par noel34
tu as bien la masse sur le connecteur 3 broches?
quand tu est en feu de croisement tu dois avoir du jus sur une fiche puis en feu de route sur une autre?
Message posté... : 21 mars 2007, 17:01
par jibi-king
je vais te faire un shema pour être explicite.
Message posté... : 21 mars 2007, 17:11
par noel34
ok
Message posté... : 21 mars 2007, 18:58
par jibi-king
Message posté... : 21 mars 2007, 19:05
par noel34
si je comprends (pas évident lol) en code tu as juste du 12v en haut?
et en phare tu as 0v partout?
Message posté... : 21 mars 2007, 20:08
par phil
tu as de gros soucis là... ou alors tu as inversé des cosses quand tu as remonté le commodo de phare (s'il a été démonté ?) ?
Message posté... : 21 mars 2007, 20:19
par jibi-king
non j'ai rien touché, j'ai fait ma syncro dans un garage et depuis j'ai plus rien. Le garagiste m'assure n'avoir rien touché. Je me demande si c'est pas mon relais.
