cable d'embrayage.
yoon29
cable d'embrayage.
Message par yoon29 »
salut! voila je trouvais mon embrayage assez dur (notament pour le stunt)
j'ai donc opté pour une commande a 3 positions(on choisit ou l'on accroche le cable) mais apres remontage je le trouvais encore bien raide.j'ai démonté le cable d'embrayage et ma quetion est de savoir si il est posssible de sortir le cable de sa gaine ou bien si cela est "serti"(connais pas l'ortographe lol) en usine?connaissez vous un moyen autrement de bien nettoyer le cable de facon a ce qu'il coulisse librement dans sa gaine.merci pour vos reponses et bonne route a tous!!!
ptitducky
Message par ptitducky »
tu met du WD40 dans la gaine ;)
yoon29
ok merci pour la rapidité de ta reponse
gillesbert
Message par gillesbert »
Le cable est serti.
Cherche un CR sur le changement de cable que j'ai fais il y à qque temps; il y à des photos....
yoon29
c bon merci pour la technique du wd 40 .je l'ai ensuite mis dans un bain d'huile et maintenant il coulisse parfaitement. :D
