quelle quantité d'huile mettre dans des fourches de 2001?
Message posté... : 13 déc. 2006, 17:06
par angelgirl
je crois qu'il en faut moins que dans celle qui non pas de reglages!
combien d'huile?et combien de mm jusqu'au haut du tube
Message posté... : 13 déc. 2006, 17:14
par zapfifi
Salut, pour les Fazer de 98 à 2001:
- quantité d'huile pour chaque bras: 0,475L
- niveau d'huile à partir du haut de tube intérieur, celui-ci étant entièrement comprimé et sans le ressort: 121mm
- viscosité recommandée par Yamaha: 10W
Bonne route.
Message posté... : 13 déc. 2006, 17:20
par phil
Comme zap, sauf que je conseille la 15W ;)
Message posté... : 13 déc. 2006, 17:22
par angelgirl
phil a écrit :Comme zap, sauf que je conseille la 15W ;)
slt phil ;) j'ai acheté de la 15w :powa
Message posté... : 13 déc. 2006, 17:33
par phil
Bien joué ;)
Message posté... : 13 déc. 2006, 17:39
par angelgirl
excusez moi les gars mais je vien de voir ça sur la RT
juste une question :niveau d'huile de fourche c'est la distance entre le haut du tube et l'huile :?:
Message posté... : 13 déc. 2006, 17:49
par angelgirl
si quelqu'un peut venir m'aider ,ça serait sympa sinon je risque d'avoir mal ensuite mais bon
Message posté... : 14 déc. 2006, 05:50
par Alf
A partir du montage de la fvourche avec réglage de précontrainte c'e'st à dire 2000 le niveau entre l'huile et le haut du tube ensemble compressé est de 132 mm.(Cela correspond à 0.465 l mais ça on s'en moque un petit peu)
La valeur de 121 mm c'est pour les modèles sans réglage de précontrainte (0.475 l mais on s'en moque aussi un p'tit peu).
Bonne journée
Message posté... : 14 déc. 2006, 11:03
par angelgirl
merci alf
Message posté... : 14 déc. 2006, 22:59
par Fazermax83
Pour la viscosité, je conseille plutot de la 20w.
Après tout est dit: 475 ml avant 2000 et 465 ml après.
