Démonter le neiman pour avoir le té supérieur?
Message posté... : 26 nov. 2006, 11:14
par nsc
Bonjour à tous,
Je suis bloqué, j'ai démonté ma colonne de direction (suite à un accident) et je souhaite faire controler mes tés...sauf que le neiman (et son fil donc) sont "d'un bloc" avec le té supérieur, et je ne vois aucune visse permettant d'enlever le neiman........
Quelqu'un à la manip svp ?
Message posté... : 26 nov. 2006, 12:51
par ptitducky
Pour enlever le neiman, j'ai du enlever tout le Té superieur avec, il ne se disocie pas.
Normalement une fois enlevé, tu doit avoir une fiche qui vient avec (elle se connecte dans le boitier sous le réservoir)
Voici une photo :
Message posté... : 26 nov. 2006, 15:30
par ritchy31
Le neiman est fixé au té par des vis a téte autocassantes, accessible par dessous, aprés avoir démonté le té.
si tu veux malgré tout dissocier le neiman du té. Il faut percer la tête des vis avec une perceuse... Tu pourra les rempalcer par des vis metriques standard.
Message posté... : 26 nov. 2006, 15:47
par nsc
ptitducky a écrit :Pour enlever le neiman, j'ai du enlever tout le Té superieur avec, il ne se disocie pas.
Voici une photo :
Parfois je suis vraiment con....je n'avais pas pensé a débrancher le cable....(je pensais qu'il était directement lié au faisceau.
Merci les gars je vais chercher cette prise
