réglage de richesse des carbus?
Message posté... : 24 nov. 2006, 17:12
par psyko
Salut à tous. J'ai une question béte comment savoir si ma richesse est bien réglé
merci d'avance pour vos réponses
Message posté... : 24 nov. 2006, 17:21
par ritchy31
tu met un coup de gaz quand ton moteur est chaud. Aprés avoir relaché:
- si le moteur retourne au regime de ralenti rapidement et sans hesitation c'est ok.
-si le regime chute au dessous du ralenti pour avant de se stabiliser, c'est trop riche
-si le regime stagne au dessus du ralenti avant de se stabiliser: c'est trop pauvre.
Chaque vis de richesse est comme un petit robinet d'essence.
Pour regler. Tu part du reglage standard (2 tours et tu cherche le réglage qui te donnera le regime max. il faut preferer etre plutot pauvre pour le ralenti.
sur ma fazer, je crois avoir autour de 3 tours sur chaque vis.
a+
Message posté... : 25 nov. 2006, 08:07
par Greg06
Moi j'ai mis 2 tours sur carbu 1 & 4 et 2 tours 1/2 sur carbu 2 & 3 (ils chauffent +).
Apres y'a moyen de se regler ca au petits oignons mais pour ca faut soit une bonne oreille soit du matos style Colortune.
Message posté... : 25 nov. 2006, 15:43
par psyko
Merci pour vos reponses, par rapport à ce que Ritchy dit la miene est trop paauvre. merci encore V
