Faire tourner le vilebrequin > carter magneto
Message posté... : 04 nov. 2006, 14:38
par nsc
Bonjour, ayant un problème avec une de mes soupapes d'échappement (enfin je soupconne) j'ai dans un premier temps démonter mon collecteur pour les voir en partie.
Je souhaite faire "bouger" ces soupapes sans avoir le moteur démarrer, afin d'entendre un éventuel bruit....j'ai cru comprendre qu'il fallait pour se faire, tourner le vilebrequin en ouvrant le carter magnéto (a gauche sur la moto)
Quelles précaution a prendre ? il n'y a pas d'huile j'imagine dans ce carter, ni de joint particulier, j'enlever les 8 visses, et avec une douille je pourrai "a la main" tourner le vilebrequin (et donc faire ouvrir et fermer les soupapes)
je suis preneur de tout conseils
a++
Message posté... : 04 nov. 2006, 18:34
par sgal59
oui pas de problème ;)
il n'y a pas d'huile de ce coté et le magnéto tourne facilement
Message posté... : 05 nov. 2006, 00:59
par sgal59
pour info
clique LA
sinon à quoi ça sert que Nino il se décarcasse
Message posté... : 05 nov. 2006, 09:22
par nsc
ok merci, en plus faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'un montre ^^
Message posté... : 05 nov. 2006, 11:27
par nsc
Bin meme si c'est trop technique pour intéréssé grand monde, j'ai réussi mais...
en faisant tourner plusieurs fois, il y avait parfois un "pshhhht" une depression au niveau des soupapes je crois (difficile a définir), je sais pas si c'est normal ou pas mais bon....
Message posté... : 05 nov. 2006, 11:48
par sgal59
ce bruit est normal en faisant tourner le vilebrequin ;)
Message posté... : 05 nov. 2006, 12:39
par nsc
merci de t'interesser sgal59
tu saurais m'expliquer le pourquoi du comment ?
Message posté... : 05 nov. 2006, 14:27
par sgal59
le pourquoi du comment :roll:
d'après moi ça doit juste être du à l'aspiration des pistons (mais je me gourre sans doute ;) ) à moins que le bruit ne provienne directement du magnéto
bref je ne peux pas t'affirmer d'ou proviens le pschit :lol: (sauf si tu décapsules une bouteille de coca :lol: )....ce que je sais c'est que c'est normal ;)
Message posté... : 05 nov. 2006, 22:11
par phil
Tout est dit ;)
Je l'aurais mise sur la béquille latérale, comme ça elle est penchée du bon côté ;)
