Quid sur une panne d'essence
Aurore
Message par Aurore »
Mon frère est tombé en panne d'essence parce que le témoin de réserve ne s'est jamais allumé.
Mais ce voyant marche puisqu'il s'allume lors de la mise en route de la moto.
Quelqu'un aurait-il une idée ? ... lumineuse ! :mrgreen:
DIDEON
Message par DIDEON »
lunette
Aurore
DIDEON a écrit :lunette
:coco17:
Niko (le breton)
Message par Niko (le breton) »
:coco17:
:mort de rire: n'importe quoi
a mon avis le floteur qui est dans son reservoir doit etre bloquer ou sinon le fil qui reli le reservoir a la moto doit etre débrancher
sinon je vois pas
Aurore
La jauge marche puisque l'aiguille descend bien.
Niko (le breton)
Aurore a écrit :La jauge marche puisque l'aiguille descend bien.
a c'est bizarre :-?
sinon je vois pas
mac low
Message par mac low »
C'est pas de bol
peut etre ca :
sonde à carburant défaillante (hors spécification) :
http://dafunkt.free.fr/fazer/rtech/part3.htm
page 92
mac low
ou le flotteur qui est tordu et qui ne peux pas déscendre completement
Alf
Message par Alf »
Ce n'est pas un problème d'indicateur de niveau puisque la jauge fonctionne, ce n'est pas un problème d'ampoule puisqu'elle s'allume quand on met le contact (d'ailleurs quand on met le contact la seule vérification qui est faite c'est l'état de lampoule et pas de ce qui a derrière en l'occurence la sonde).
Donc si l'ampoule ne s'est pas allumé en fonctionnement normal il est fort probable que le soucis vienne de la sonde.
opération :
déposer le reservoir
vider le reservoir
connecter un multimetre, le (+) au fil vert/rouge de la broche et le (-) au noir il doit y avoir continuité.
connecter le mulmtimetre, le (+) au fil vert et le (-) au noir reservoir à l'envers il doit y avoir de 4 à 10 ohms, reservoir à l'endroit il doit y avoir de 90 à 100 ohms. (en principe cela doit etre bon dans le cas présent.
Pourquoi retourner le reservoir ? pour mettre le flotteur en position haute sans avoir à le déposer.
Si les valeurs sont celles indiquer revenir ici pour le dire on regardera autre chose si elles sont différente la sonde est morte.
Bonne journée
mac low
Alf a écrit :connecter un multimetre, le (+) au fil vert/rouge de la broche et le (-) au noir il doit y avoir continuité.
A c'est ca le on/off du temoin ?
