Qui a monté un feu arrière à led avec clignos intégrés?
Message posté... : 29 oct. 2006, 20:21
par R@ph
J'ai enfin trouvé un feu à led avec clignos intégrés sur une boutique d'e-bay mais avant de me lancer j'aimerai avoir des photos une fois monté sur un 600 Fazer, donc si quelqu'un a ça je suis preneur! merci d'avance
Message posté... : 30 oct. 2006, 09:54
par fayss68
moi j ai monté celui a led sans les clignos il ressemble a celui que tu veux si tu veux voir va ds ma galerie fait gaffe j ai entendu que lorsque tu freine et que tu mets ton clignotant en meme temps il n y en a que un des deux qui marche a verifié
Message posté... : 30 oct. 2006, 11:03
par R@ph
En effet ça donne bien sur ton fazer, merci pour l'info en tout cas!
Message posté... : 30 oct. 2006, 18:33
par romain4949
on en a déja parlé ds un autre post, mais pour résumer j'en ai et ça marche très bien.
@fayss68: qd tu freine, les 2 stop s'allument. Si tu met le cligno gauche, le stop droit reste allumé, et le gauche alterne stop rouge et cligno orange. (et inversement évidement, sinon tu tourne en rond.... :jesors )
Message posté... : 30 oct. 2006, 18:56
par SEG83
J ai mis uniquement le stop a leds il tombe impeccable sur la visserie d origine en tous cas rien a dire pour le montage 10 min.suffisent .
Message posté... : 30 oct. 2006, 19:44
par R@ph
Cette après midi j'ai démonté mon feu d'origine pour voir comment il était fixé et lorque j'ai voulu désolidariser le support métallique du feu, pas moyen! les vis tournent dans le plastique du feu mais ne sortent pas. Il semblerait qu'il y ai un insert métallique dans le plastique, c'est donc peut être lui qui tourne.
Quelqu'un a-t-il eu le même problème lors du démontage?
Message posté... : 31 oct. 2006, 11:32
par SEG83
Dans ce cas utilise le meilleur ami du mécano : LE MARTEAU
Message posté... : 31 oct. 2006, 12:14
par R@ph
je vais attendre un peu avant de sortir le marteau de la caisse à outil...
Message posté... : 31 oct. 2006, 16:00
par fayss68
oui moi j ai eu le meme probleme j ai fait levier avec un tourne vis mais lorsque le feu c enlevé j ai remarqué que le pas de vis etais resté ds le feu bref la merde
