Ponçage carenage
Hunter
Ponçage carenage
Message par Hunter »
suite à ma chute, voir le sujet http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=43947
je commence à recuperer toutes les pieces mais je pense réparer le flanc de carenage gauche qui est bien limé.
Quelle est la meilleure technique ?
Je pense essayer également de refaire mon reservoir pour l'avoir en secours ou le revendre.
Tous les conseils et astuces sont les bien venus. :-D
Une autre question est dois-je poncer le nouveau reservoir qui n'est pas de la même couleur ainsi que la coque arriere avant de les faire mettre en bleu ?
merci
Là, ça penche.......Plus bas, ça tombe !!!!
bhellmiam
Message par bhellmiam »
Pour la réparation de ton carénage tout dépend de l'étendue des dégats.
Si tu as des fissures il faudra les ressouder avant passer au masticage (cf ici)
Pour les zones pas trop erraflées tu peux utiliser un mastic de finition directement sinon il te faudra appliquer du mastique de colmatage au préalable.
Laisse bien sécher ton mastic au moins 24h avant de poncer qu'il ai le temps de bien durcir avant d'attaquer le ponçage
Pour le poncage, j'ai travaillé avec une cale à poncer et du papier à poncer à eau. tu commence avec un grain épais pour supprimer le plus gros puis tu ponces avec un grain de plus en plus fin (En commencant par exemple avec du 180, puis 300 puis 400 et enfin 600 par exemple).
Il faut être très patient et ne pas hésiter à repasser une couche de matic lorsque nécessaire, attendre le lendemain puis recommencer le ponçage.
Les produits de mastiquage, ponçage etc... tu pourras les trouver dans des magazins tels que feu vert etc...
Bon courrage pour tes réparations ;)
Mettez de la marmotte dans votre vie!
