Poignée accelerateur..!
Message posté... : 12 oct. 2006, 15:32
par Pompom
salut à tous
ma poigné ne reviens pas trés bien en bout de course juste une petite gène
et cela ne viens pas du cable.
je peux metre un peux huile 3 en 1 sur la poigné? :agrue:
Message posté... : 12 oct. 2006, 17:19
par KorTeX
WD 40 est ton ami ;)
Mets en au jonction des cables
Message posté... : 12 oct. 2006, 17:23
par phil
T'as pas mis un nouvel embout de guidon par hasard?
Sinon, les cables sur les carbus ne sont pas oxydés ?
Sinon, comme le dit Kortex, WD40 ;)
Message posté... : 28 janv. 2008, 22:16
par fabino
Salut à tous.
Je me permet de poser une question sur ce post, ça évitera d'en ouvrir un autre.
Alors voila, cet aprem à Toulouse super temps, je me suis dit je vais nettoyer les véhicules, oui oui les véhicules, parce que j'ai mon Fazer pour la balade et ma voiture super sport, une 205 Diesel Sacré Numéro lol, et ça, sa arrache. :lol: :lol: :lol:
Bon trêve de plaisanterie.
J'ai nettoyer ma moto, nickel, ensuite en suivant les conseils du forum, j'ai nettoyer ma chaine au pétrole désaromatisé, un peu moins nickel car j'en ai mi un peu partout, mais bon c'est pas grave. Ensuite je me suis dit un petit coup de lubrifiant dans les gaines serai pas mal.
Alors l'embrayge OK, j'ai déserré à fond puis j'ai sorti le coude en féraille et j'ai mi du lubrifiant dedans, puis j'ai remonté. Enfin j'ai voulu faire pareil pour l'accélérateur et la j'ai pas su ou le mettre, et j'ai pas osé démonter la poignée.
Comment faites-vous pour lubrifier vos câbles d'accélérateur ?
Merci les copains
Message posté... : 28 janv. 2008, 22:28
par phil
Enlèves les deux vis qui sont entre la poignée d'acélérateur en caoutchouc, et le commodo de l'arrêt d'urgence ;)
Message posté... : 28 janv. 2008, 22:36
par fabino
Ya pas de risque de perdre des ressort ou quoi que se soit ?
Message posté... : 28 janv. 2008, 22:50
par phil
Nan, mais notes bien le positionnement des cables au démontage ;)
sinon, tu vas accélérer dans l'autre sens ;)
Message posté... : 28 janv. 2008, 22:54
par fabino
LOL, ok merci phil.
Je suppose que du WD-40 conviens parfaitement ?
Concernant les lubrifiant à base de silicones, peut-on les utiliser dans ces cas là ?
Message posté... : 28 janv. 2008, 22:59
par phil
Aucune idée pour les lubrifiants à base de silicone.
Le WD40 fonctionne très bien. N'hésites pas à charger jusqu'à ce que ça coule en bas ;)
Message posté... : 28 janv. 2008, 23:16
par fabino
Ok merci.
Je vais allé chercher une bombe de WD-40 alors demain.
Merci beaucoup et bonne nuit phil.
