Capteur d'allumage
Message posté... : 30 sept. 2006, 14:23
par phil
ça fait deux fois que j'entends parler de capteurs d'allumage décalés sur le Fazer 600. Je vois bien le principe :
Décaler de 5 degrés par exemple le capteur par rapport à l'axe du vilebrequin. le soucis, c'est dans quel sens ...
Je le doute qu'il doit suffir de faire une patte en alu pour dépacer le capteur ... mais je décale dans le sens des aiguilles d'une montre, ou dans l'autre sens ?
Message posté... : 30 sept. 2006, 14:44
par phil
Bon, à priori, sur le faz, le capteur étant du côté gauche, et le moteur tournant de ce côté (quand on est assis en regradnt le côté gauche du moteur) dans le sens des aiguilles d'une montre, je dois avancer le capteur d'allumage en le décalant dans le sens des aiguilles d'une montre ;)
Les pros confirment ? ;)
Message posté... : 30 sept. 2006, 14:50
par Jean
phil a écrit :Bon, à priori, sur le faz, le capteur étant du côté gauche, et le moteur tournant de ce côté (quand on est assis en regradnt le côté gauche du moteur) dans le sens des aiguilles d'une montre, je dois avancer le capteur d'allumage en le décalant dans le sens des aiguilles d'une montre ;)
demande à jeronimo ,même s'il fréquente plus beaucoup le forum des 600 ;)
Message posté... : 30 sept. 2006, 14:52
par phil
Pas de soucis ;)
D'ailleurs, je n'ai pas trouvé le CR sur cette modif pour les 1000 ;)
