Bah y a plus rien en 6 ?
Message posté... : 12 sept. 2006, 00:41
par cycledelique
Salut a vous Fazermen !
J'suis désolé, en ce moment je fais descendre la compétitivité des fazer par les autres roadsters... j'avance plus
Hornet, Bandit, SV ... je croche plus rien.
Et j'ai remarqué que j'avais rien en 6.
En gros jusqu'a 200 en 5 ça passe ... passage de 6 -> 208km/h
Ca viendrait de quoi ? Désynchro des carbus ?
(J'm'en fou j'suis pas spécialement adepte des pointes de ttes façon mais je voudrais savoir ce que ça cache)
Message posté... : 12 sept. 2006, 09:50
par mout
t'es a combien en rpm à 208 km/h en 6.
T'as changé ton pignoçn de sortie??
Message posté... : 12 sept. 2006, 11:10
par phil
t'as combien de bornes au compteur ?
Message posté... : 12 sept. 2006, 14:08
par Alf
En 5eme 200 ça passe et en 6eme 208...
Ca passe 200 mais ça passe comment ? Comme d'habitude ou bien moins vite qu'avant ?
Une vitesse de pointe qui chute peut etre synonyme d'une puissance maxi en chute aussi, 200/210 c'est environ 10500 tours minute soit une centaine de tours sous le régime de puissance maximum.
Bonne journée
Message posté... : 12 sept. 2006, 15:00
par neutron
moi ça me ferait penser à la richesse des carbus et éventuellement à l'état de ton embrayage. (s'il patine en permanence ou pas).
as-tu une bonne garde au levier d'embrayage?
Message posté... : 12 sept. 2006, 20:50
par Dwarf
euh... juste une question con qui me turlupine ....
Comment tu fais pour savoir que t'es à 208 Pile poilou... perso le compteur est gravé de 20 en 20.. donc de 200 il passe a 220, ya bien le tit trait au milieu qui me dit que je frole les 210 mais bon.. de là à savoir si c'est 207, ou 208...
et puis a cette vitesse, je prefere regarder devant hein
Pas trop d'idée, mise à part ce qui a déjà été donné
Sinon, euh.. pour eventuellement donner une excuse valable en cas de railleries aux feux de la part des horneteux et des SVtisites... tu peux leur dire... "Raaah, putain vivement que j'enleve le bridage à 34cv que je puisse enfin exploiter les 2/3 restant de la poignée droite !"
Dwarf
Message posté... : 13 sept. 2006, 03:58
par cycledelique
Alors pour essayer de répondre aux questions dans l'ordre ...
Transmission d'origine ... pour les RPM j'ai pas regardé car jamais sur le mode compte tour et a cette vitesse l'affichage graphique est pas précis, mais "avant" je devais être a 235 a 12800RPM.
J'ai 48000bornes au compteur et c'est vrai qu'au dela de 160 j'ai l'impression de monter moins vite, mais bon après faudrait que je prenne en compte le facteur "habitude de la moto".
Pour l'embrayage je l'ai changé y a deux ans mais contre "générique" et aucun mécano n'a réussi a me le régler alors je suis toujours "limite" au niveau de la garde mais ça patine pas, bien nerveuse au démarrage et elle demande qu'a se lever en premiere (et moi des fois j'aime pas trop
Pour le 208 pile poilou, j'ai un compteur a affichage digital donc en étant tatillon j'aurai meme pu regarder après la virgule du 208
mais moi et les chiffres après la virgule ça fait deux
Donc je reste sur la piste de la synchro carbus voir richesse carbus trop élevée ?
Enfin bon de toute façon la pointe c'est la pointe, suffit de savoir tourner la poinée, donc si c'est l'age qui est la cause je vais pas pour autant la jeter et lui faire d'infidèlité, mais bon juste pour savoir si ça cache pas quelque chose d'autre... je l'aime bien ma tite faz.
Message posté... : 13 sept. 2006, 04:41
par Alf
Ouaip richesse , synchro, à 200 et plus tes volets sont ouvert quasi à fond et tes vis de richesse cela fait un moment qu'elle ne sont plus dans leur plage de fonctionnement, je suis pas sur, si tu peux faire la vérif topi meme pourquoi pas cela ne mange pas de pain.
Je mettrais plutot un p'tit coup de compressiometre à chaque cylindre.
Bonne journée
Message posté... : 13 sept. 2006, 07:19
par neutron
Alf a écrit :Je mettrais plutot un p'tit coup de compressiometre à chaque cylindre.
Bonne journée
hello Alf,
c'est quoi un compressiomètre ?
thanks
Message posté... : 13 sept. 2006, 09:03
par Raph
un manometre pour tester la compression de chaque cylindre, je pense
