Démontage reservoir..
Message posté... : 10 sept. 2006, 07:09
par Pompom
Salut
je voudrais savoir si ce n'est pas trop compliqué de démonter le reservoir pour pouvoir changer le filtre essence et néttoyer le filtre à air?
Merci @+ :alarm:
Message posté... : 10 sept. 2006, 07:47
par Alf
Dépose la vis qui est à l'avant.
Releve le réservoir
Fermeture du robinet
débranche la connectique électrique
Suivant le millésime tu debranche les deux durites (certains millésimes n'en n'ont pas c'est directement evacuation dans un cornet);
dépose de l'axe arrière de charnière
dépose du réservoir
Pour la repose opération inverse sans oublier d'ouvrir le robinet d'essence.
Bonne journée
Message posté... : 10 sept. 2006, 08:15
par nsc
Pour le filtre a essence, 2 durits a enlever, sortir le filtre, remettre le neuf et remettre 2 durits.
Pour le filtre a air, fait enlever les 2 caches latéraux, et tirer sur le caoutchouc isolant, mais sans l'enlever totalement (ultra galère ce truc). Quelques vis a enlever de la boite à air, et hop le filtre est accessible.
Message posté... : 10 sept. 2006, 21:23
par chrisfazer94
ouiai rien de plus simple je l'ai fait il n'y a pas longtemp et je ne suis pas un specialste tu fait comme il vient de t'expliquer et prevoi un gros chiffon pour poser ton reservoir pour ne pas le rayer bon courage :angel: :angel: :angel:
Message posté... : 11 sept. 2006, 05:40
par Pompom
Merci àvous
Message posté... : 12 févr. 2007, 09:49
par Blaster
Arf pour moi impossible...
La petite vis devant ok facile, connectique elec aussi, mais l'axe j'arrive pas a le debloqué, serrage usine jcrois...
j'ai cassé ma clé ...
j'irais chez mon concess pour qu'il debloque tout ca :drinking:
